| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
29.03.2007, 12:37
короче еще такая фигня, стоишь на месте, ногу на педали тормоза держишь , а по ней как будто бьет что то, ощутимая вибрация с частотой оборотов примерно, никто не знает ? Что бы это могло быть
29.03.2007, 12:54
Борис77, мы с табой случайно не на одной машине ездим ???
29.03.2007, 13:03
ну у меня тоже Хэтч, только 1,6. Машина мне нравится, только вот у нас в Кургане сервисов много, а толку от них мало, и чтобы их пустить ковырятся в движке, должна быть серьезная причина, по таким показателям как вибрация на педаль и стук при разгоне не поймешь , толи ехать в сервис, толи ездить по-принципу "ездит и ладно".
29.03.2007, 13:05
мот вакуумник так работает?
у меня когда стоишь держишь ногу на педали тормоза...и кондей работает...а потом идет цикл выключения...то педаль тормоза проваливаться на 2-4 см...но биения нет...
29.03.2007, 13:09
У меня биение по педали еще на девятке было, но стука при разгоне не наблюдалось, может вакуумник, но думаю так быть не должно
29.03.2007, 19:21
На холодной стука отсутствует по двум причинам:
1. Детали не нагрелись и малы тепловые зазоры;
2. масло ещё густое и нормально смазывает.
Но если стук только при резком ускорении, то это врядли вкладыши. Попробуй заедь на сервис, померь давление масла. С помошником погазуй и послушай откуда идёт стук (оптимальный вариант если загониш машину на яму или эстакаду) определить место откуда идёт стук можно с помощью фонендоскопа (только удали мембрану, а то по ушам даст).
Помни в споре рождается истина
29.03.2007, 19:24
Кстати стук только в движении???
30.03.2007, 00:09
Сообщение от prepod11
В том то и дело что ДА, такшто как я проверю на эстакаде или в яме ???...
30.03.2007, 07:10
Стук появляется только в движении при нагрузке, т.е. начиная с третьей скорости, при разгоне, нагрузка больше на двиган чем на первой и второй, потому и грешу на них (вкладыши), да и частота стука как будто всего на одном цилиндре, т.е. меньше частоты оборотов где-то как раз раза в четыре. Сколько ездить можно и такой стук идет от коренных или шатунных?
30.03.2007, 20:44
Блин непохоже на вкладыши, больше тянет на подшипники коробки, но те сначала воют, Кроме того стук вкладыша меньше в 2 раза частоты вращения к. в. А сцепление давно менял?
