| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
24.01.2007, 13:46
когда поврежден тормозной диск то биение исключительно при торможении и на любой скорости.А еще бывает на мойках просто напросто сбивают грузики.
24.01.2007, 16:53
хорошо, если лед, или грузик отпал, а если подшипник?
25.01.2007, 01:24
Кстати, про грузики - очень ценная информация. У меня после последней мойки именно так и случилось, 2 грузика оторвалось. Пришлось перебалансировать.
А насчет подшипника, так это вряд ли. Он вначале гудеть начинает, потом сильно гудеть. А когда люфт, это он совсем изношен...
25.01.2007, 05:31
Эхх, ребята. Опыту маловато, видимо не сталкивались.
Я уже 2 раза сталкивался с ситуацией, когда на скорости от 110 и выше бьет в руль, а при торможении в педаль не отдает или отдает но настолько слабо, что не чуствуется. Балансировка не спасала, подшипники целы. Биение тормозного диска не привышало 0.05 мм (допуск на некоторых автомобилях). И вы может не поверите, но все решалось именно проточкой тормозного диска прям на ступице.
Причем при проточке было видно, когда резец идет места где он пропускал срез из-за неровности диска.
Я не настаиваю на том что в данном случае это так, просто имейте ввиду, что если ничего не поможет (я около полугода потратил на решение такой проблемы - всю подвеску облазил, кучу данных перечитал) - то как вариант можно пробовать проточку дисков прям на ступице.
25.01.2007, 11:07
Сообщение от Takeshi
 Машина П 12. Подскажите пожалуйста, что может быть. На скорости от 80-110 км/ч бьёт руль, балансировка помогает только на две недели, потом проблема опять появляется. Заметил что при легком повороте руля биение не такое интенсивное. Заранее благодарен.
Ну если "балансировка помогает" значит дело в колёсах....
25.01.2007, 11:54
Вчера сам лазил с тряпком и незамерзайкой смывал грязь, результат могу не могу сказать, не где разогнаться свыше 80 км,снега навало.
25.01.2007, 12:54
случай был - купил новую резину(летнюю), поставил, все по уму, не то чтобы било руль, но дрожь после100 была, снова на балансировку - там говорят колеса в норме. в итоге я методом перекидки колес туда-сюда добился еффекта нормы. думаю совковая резина а именно кама-евро просто отличается колесо от колеса например весом - отсюда и был некоторый тремор
25.01.2007, 14:51
если всё в норме, то только проточка остаёться.
25.01.2007, 17:38
а не может быть дело в рулевой?
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
25.01.2007, 17:44
биение рулевой ощущается только на неровностях и поворотах на скорости.
