| Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
20.05.2013, 18:36
не поняла!что значит 1-й пост? а проблема опять нарисовалась! не на холостом. включаю передачи и начинаю разгоняться. а машина с места не рвет. на дороге не могу даже обогнать. газую а она даже не дергается. приходится разгоняться до 100. при этом обороты все равно 2500
21.05.2013, 12:36
Сообщение от timcha112
Да уже не важно. Думал про "газ в пол" на холодном движке.
Что показала диагностика? Давление топлива, катализатор, исправность датчиков? Где эти данные? Или в сервисе только антифриз менять умеют?
P.S. На АКПП "в пол" давить можно не более 5-7 секунд. Режим кик-даун используется только для быстрых ускорений при обгонах например.
24.05.2013, 14:23
Сообщение от vitalliy
На диагностику только собираюсь. Что это за режим кик-даун. может именно он не работает. т.к на трассе не могу резко дать газ чтобы обогнать? На холостом все нормально газует.
24.05.2013, 19:58
timcha112, http://www.jcwiki.ru/Кик-даун
Дастаточно в Яндекс набрать данное словосочетание и почитать.
В конце хода педали есть или усилие или кнопка, при переходе педали далее включается редим кик-даун. Можно на заглушенном двигателе плавно нажимать педаль и в конце хода почувствуется переход.
Режим нельзя использовать более 5-7 секунд, коробка может навернуться.
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.05.2013 в 19:58.
15.10.2013, 19:18
timcha112, удалось разобраться?
Поймал туже ситуацию, на холостых двиган крутит хоть до 6000, а на 3 скорости выше 2300 обороты не растут. Похоже, что это происходит только при нагрузке. Остальное в норме.
А дело было в сгоревшей лампе стоп сигнала, я не сразу заметил пропажу тяги, но как только поменял лампу машина залетала.
Вот тут я с испугу написал дублирующий пост с подробностями состояния машины на момент поломки, но, вкратце, с машиной все было супер, только обороты не набирались на 3-й передаче выше ~2300.
Еще одна тонкость, пока менял лампы убил предохранитель ламп заднего хода, видать коротнул я его. Так вот, микра после этого вообще перестала заводиться. Реле стартера щелкает (оно под рулем на колодке с предохранителями), но машина стартером даже не делает попыток покрутить. Самая фигня, что легко доступные предохранители в салоне и под капотом все целые и я уж решил, что умер стартер  . Ну делать нечего, полез в плохо доступный третий блок предохранителей (он под ЛЕВОЙ фарой) и обнаружил там выбитый предохранитель ламп заднего хода. После замены машина поехала как новая.
Третий блок предохранителей под ЛЕВОЙ фарой. А чтобы его вытащить нужно снять аккумулятор, либо фару  Удачного секаса.
Последний раз редактировалось KEMBL, 15.10.2013 в 19:18.
26.02.2014, 20:32
Сообщение от KEMBL
Всем привет!
Можно подробнее про третий блок предохранителей? В руководстве не нашел. Очень нужно починить сигнал заднего хода. Подскажите где находится предохранитель.
26.02.2014, 20:43
> Nissan Micra
