Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #11   09.04.2013, 18:23
Сообщение от mudrets Посмотреть сообщение
Dif lock мигает при включении
Это нормально.
mudrets вне форума mudrets
Старый #12   09.04.2013, 19:36
Диаг разъем сделал. Какой то умник закоротил + на -. Подушки победил путем сброса ошибки. С абс сложнее, ланч говорит правый задний датчик короткое. А при езде оба задних не показывают скорость.
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #13   09.04.2013, 20:12
Dif lock мигает при включении. Staby off горит постоянно. А также abs, сигнализация открытой двери
1. Dif lock - мигает до тех пор, пока не пробуксует одно колесо
2. Staby off - читай форум, у большинства авто твоих годов (особенно после трех лет простоя), этот девайс просто ликвидируют по причине невозможности восстановления "часового механизма" и неадекватной цены нового...
4. Сигнализация открытой двери - "замерз" концевик...
Серый
Старый #14   09.04.2013, 20:43
По staby off вроде у всех разное ) Чет у меня вобще ничего не жужжит слева сзади. По открытой двери-как определить какой концевик? Вроде ко всем провода приходят, все нормально фунциклируют. На капоте тоже датчик или только на двери? Еще спидометр не кажет. Где датчик стоит?
Старый #15   09.04.2013, 21:18
дифлок мигает при включении потому как или сдох концевик на мосту и не видит включения блокировки, или она действительно не включается. Проверь. Стаб- скорее всего в блоке под водителем шестери превратились в монолит ржи. Открой коробочку, я честно говоря обалдел от этих шестереночек от часов в не слишком-то черметичном корпусе. Датчики абс- меняем на датчики положения коленвала 2110 или датчики абс газели( последние стоят вчетверо дороже, но напилинга требуют меньше) просто обрезал родные и примотал проводки на скрутки+ пропаял. Все работает.
Добавлено через 7 минут
а концевик-я бы с багажника начал проверять. Их отключаем и смотрим. И еще- туда же , к дверям,наверняка примотали сигналку-смотри капота концевик неродной
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 09.04.2013 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый #16   09.04.2013, 22:03
Начну с конца. Есть такой концевик. Сигналка была. Потом как говорят начала глючить. Ее отключили. А концевик остался. С чего начинать фиг знает. Стаб под водителем, поточнее, где именно? Абс эл блок вместе со всем под капотом? Провода с датчиков к нему? Хочу сначала проводку глянуть.
Старый #17   10.04.2013, 08:27
Отключить концевик. И потом все по очереди. Так найдешь врага 2. Снизу на раме примерно под водителем висит черная коробочка там концевик стаба и его актуатор. Сделано не для нашей лютой всепроникающей грязи. Без ухода дохнет.
С Уважением,Андрей.
Старый #18   10.04.2013, 10:29
Спасибо. Концевики только в дверях? А то у меня стоит и на капоте. Подозреваю сигналку.
viktor204 вне форума viktor204
Откуда: Москва; Авто: NISSAN PATROL Y61 3.0 2000г.(продал) 2006г. zd30.(купил)
Старый #19   10.04.2013, 10:42
mudrets, Концевики есть в обеих дверях багажника и оба бывают глючат. На левой двери он снизу и его видно такой же почти как на остальных. А на правой он внутри подключен к замку. Он глючит чаще всего. Надо снимать обшивку.
Если руки золотые... уже неважно из какого места ростут и подо что заточены!
Старый #20   10.04.2013, 12:44
На правой? На моей машине его точно нет. Может на более свежих поставили
С Уважением,Андрей.
