15.04.2013, 10:28
псф4 у меня залито на другом авто: хундай грандёр. а в мурик залил ниссан псф. когда искал псф4, то кроме оригинала не нашел ничего. но на мурике именно в холода руль намного тяжелее. в своё время много читал на форумах про проблемы с гурами, в основном у корейцев. все проблемы были из-за декстрона. как только заливали что положено, все проблемы и с шлангами и с насосами пропадали. ещё сибиряки хвалят равенол для гура. они его сразу заливают на свои машины. он соответствует псф3 вроде. вот и думаю про мура, может в зиму тоже его залить, а то руль тяжеловат
литра хватила на замену.
15.04.2013, 15:04
Завязывай чушь нести. Книжки так и не почитал после темы про масло. Допуск дектрон 3 может быть у куевой тучи масел, они могут быть минеральными, полусентетическими, сентетическими. С температурой застывания от -20 до -50. DEXRON это не МАСЛО, не ЖИДКОСТЬ, а ДОПУСК. Все зависит от кинематических вязкостей, индекса вязкости и температуру застывания. У PSF такая же функция - передавать усилие от насоса к рабочим элементам.
PSF тоже бывает разный, от минерального до синтетического, с температурой застывания -20 до -50. ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ВЯЗКОСТЕЙ, ИНДЕКСА ВЯЗКОСТИ И Т ЗАСТЫВАНИЯ
yang333
Mobil ATF 320 - трансмиссионное МИНЕРАЛЬНОЕ масло с допуском DEXRON III, при -20 будет уже киселем. Когда будешь покупать масло ищи синтетику, масла ATF и PSF бывают как минеральными так и синтетическими, ОБРАЩАЙ НА ЭТО ВНИМАНИЕ
Купил НИССАН - ***** сам!
15.04.2013, 16:27
насчет чуши ты зря. сам же мои слова подтверждаешь. что МОГУТ залить декстрон, а какой хрен его знает. на тебе ссылка на покупку декстрона http://market.yandex.ru/search.xml?text=dexron&clid=545
вот поэтому и надо заливать жидкость для гура. а по поводу книжек - у меня диплом инженера по эксплуатации ЛА и Д. допуски по ан-2, ми-8, як 42. и диплом свой не покупал, и гидравлика в самолете одна из важнейших тем. так что сам учи матчасть. или тебе при продаже масла все вязкостные характеристики представляют? помимо передачи усилия, жидкость еще осуществляет смазку трущихся частей.
у человека проблема с рулем, попросил совет, ему ответил. тем более, что у меня была такая же хрень. советую почитать форумы про корейские авто - у них тема гура замечательно раскрыта: санта фе, соренто, ссан-йонги. там вот люди после декстрона и атф и попадали на шланги и гуры.
поэтому, чтобы исключить шанс попадания и посоветовал либо оригинал, либо что-то другое, но для ГУРа.
15.04.2013, 16:42
Тут дело то какое  .Устройство АКПП какбы несколько сложнее ГУРа,а декстрон переваривает почему то  По моему опыту я отличий в жижах не замечал.При -30 только на руль особо не усилий не прикладывал пока малехо не прогреется.Шоп сальники не давануло,от греха
15.04.2013, 17:47
АТФ нормально стёк
15.04.2013, 19:52
Вольюсь в жаркий спор а вось кому и поможет, но не факт может это и другой случай, но проверить надо. Этой зимой у друга была похожая проблема. Сзади движка есть шланг изогнутый высокого давления ГУР он должен быть эластичный, так вот с годами он дубеет и превращается в пластмассовый и начинается такая хрень. Вот у товарища были похожие симптомы. С утра в минус заводит руль хрен свернешь, по мере нагревания шланга руль начинал крутится, вылечил заменой.
Хотя у чела симптомы начались после замены масла, мне кажется там воздух а свистит не ремешек а масло с пузырями когда по системе с давлением гуляет что не есть гуд для гидрача.
15.04.2013, 20:18
Ребята давайте жить дружно....  Рад любому совету. Сам склоняюсь все таки к маслу... ведь раньше такого не было. Попробую поменять масло на рсф4. Не поможет буду искать причину... трубки и т.д.
16.04.2013, 04:05
удачи. как сделаешь, отпишись что да как.
уважаемые, я же не против атф. просто найти атф с нужными характеристиками намного сложнее, чем заказать жидкость для гура. на видео используют марки АТФ, я такие в самаре даже не встречал.
псф 4 , в своё время, нашел только в фирменной упаковке хундай, 620р/л. потом узнал, что у равенола жидкость для гура соответствует тоже пчф4 и цена там порядка 380р/л.
16.04.2013, 05:04
yang333,
Смотри внимательнее на температурные характеристики
muriksam,
> Nissan Murano
