| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
16.04.2007, 03:21
Сообщение от Marlboro20
 вообщем порылся, нашел оригинальный номер вазовского на бошевский насос (BOSCH 580 453 453)! стремное это все дело и вопрос теперь вот в чем, точно ли такой насос подойдет на карбюраторный двигатель?
Ну ты насос то поменял??
если да то напиши какой брал и от чего подошел??
я смотрел на своем номер
0 580 453 302 bosch
хотел VW купил Nissan .....  продал Nissan.., теперь Octavia
16.04.2007, 18:08
Кстати при съёме бензонасоса, надо менять сразу там прокладку или ещё чё-нить?
16.04.2007, 21:34
да поменял уже давно, он у меня механический и на двигателе стоит! чо за фирма не знаю, брал не оригинал! кстати если кто на карбюраторную менять соберется насос, будте осторожнее, много магазов обошел и только в одном нашел более менее подходящий насос, ито без кулибинских доработок не обошлось!
у кого карбюраторрная прима, скажите есть ли в бензобаке у нее еще один насос, а то постоянное урчание под пассажирским сидением как при эликтрическом насосе!? по крайней мере в книге по эксплуатации только про один написано! руки не доходят, надо снять сидение и посмотреть что там и как!
когда насос купил, у меня в комплекте были все необходимые прокладки!
17.04.2007, 12:40
А где расположен топл насос на GA16DS CARB '92. И еще при включениии зажигания не слышен характерный звук.Так ли это?
17.04.2007, 14:03
Если я правильно понял,то у Marlboro20 не электрический насос(механический).У тебя похоже тоже.Поэтому и не слышно урчания мотора.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
17.04.2007, 14:06
Сообщение от Mikhail69
Понятно-а стоит то где?
17.04.2007, 15:43
Сообщение от GMR
Это вопрос к Marlboro20.Я не в курсе
17.04.2007, 21:12
http://www.japancats.ru/nissan/detai...&imid=21400346
вот он насосик, надеюсь разберешься по картинке, ничего сложного!
при включении зажигания жужжание из бензобака раздается, не может же так качать механический насос, видать там в баке что то еще есть, никто не смотрел случайно на GA16DS?
17.04.2007, 22:40
Виталя,давай посмотрим?!Мне уже интересно стало
17.04.2007, 23:15
 если доберусь до нарвы раньше чем будет время самому залезть глянуть, то посмотрим обязательно !
