| NISSAN - Общие вопросы - Обсуждение общих вопросов эксплуатации и обслуживания автомобилей Nissan. |
26.05.2005, 23:05
а как вам вот такие хлопцы?
28.05.2005, 20:51
в мануале все написано - иногда бывает полезно заставить себя почитать
31.05.2005, 08:36
так все-таки, что эта за кнопочка красная? не понял.
31.05.2005, 09:09
Сообщение от Rivz
Если речь о кнопочку, которая рядом с рычагом автоматической КПП? - это очень важная кнопочка. Обычно, рычаг автомата можно перевести в положение нейтраль только при нажатии на тормоз - но это ПРИ РАБОТАЮЩЕМ двигателе. Только. Для чего нужно перевести в нейтралку? например для буксировки.
Так вот - при НЕработающем двигателе, рычаг в нейтралку перевести нельзя - он заблокирован. Даже нажимая на тормоз. На этот случай есть эта кнопочка. Если ее как следует (достаточно глубоко!) нажать, рычаг можно перевести в нейтралку при неработающем моторе. Например, затащить на эвакуатор :D ).
PS
Естественно, надо как обычно всегда при перемещении рычага КПП надор нажимать на большую кнопку на рычаге.
31.05.2005, 09:20
Это на ниссанах так все заморочано с АКПП??????
че за ерунда?
вообще-то на всех машинах с АКПП на которых мне доводилось ездить,
а) такой кнопочки нет
б) на нейтраль можно переходить из положения Д даже на ходу без всякого нажатия кнопку селлектора, неговоря уж про нажатие на тормоз.
в) при неработающем двигателе то же что и при работающем
С Паркинга - да, надо чудную кнопку нажимать, но это чтобы заднюю "проскочить"
31.05.2005, 10:55
Сообщение от Tsar
че за ерунда?
У меня на тойоте тоже была такая кнопочка.
Переключение между D, N и 2 осуществляется действительно без нажатия на кнопку тяпки и тормоз - это нормально, на Ниссане так же. Но только при ВКЛЮЧЕННОМ ДВИГЛЕ.
Если двигло заглохло то никакая кнопка на тяпке вместе с педалью тормоза не поможет, только "красная кнопка".
31.05.2005, 11:13
Блин, только что спецом сходил попробовал на лансере новом и на хюндае акценте.
И там и сям кнопки нет, при вык. двигле нейтраль включается без проблем.
Движок стукануть чтоли должен чтобы эта кнопочка понадобилась?
01.06.2005, 07:04
Разные производители, разные концепции безопасности. Мерседесы, например, часто грузятся на эвакуатор при невозможности вывода АКПП из парковочного положения. Противоугонная функция, однако.
04.06.2005, 00:02
Читал инструкцию по эксплуатации, много думал... :D
Я офигел, когда прочел, что рычаг АКПП не перейдет в драйв, если перегорела лампочка стоп-сигнала!!! :shock:
Надо срочно запастись, чтобы не засесть где в дороге.
