04.03.2013, 11:58
Сообщение от Alec77
 Все-таки не понял.
коллега, приезжай сюда http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=222646
все наглядно на пальцах разъясним...
04.03.2013, 13:09
Сообщение от Alec77
 А для чего все-таки нужен режим HI?
В инструкцию по эксплуатации автомобиля загляните!
Опять на коне(педальном)!  Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
04.03.2013, 13:21
Сообщение от Alec77
 Коллеги!
Все-таки не понял. В режиме AVTO при трогании с места передний привод работает или только задний? И для движения по Москве режим HI не нужен? Т.к. льда на основных дорогах не много, в основном во дворах, а "песок" только на детских площадках, но там мы не ездим. А для чего все-таки нужен режим HI? Спасибо всем.
Короче, в Авто - передний работает - и причем вполне ощутимо, по поводу того как он подключается - была схема выше, в общем все логично - чтоб не убить что-либо.
Hi - это тот же Авто = только там все время электрикой муфта заблокирована - лучше не пользоваться на общих дорогах - только наверное во дворе на льду или сильно зыбучем песке (так же как и на LO) - в этих режимах 1 переднее и 1 заднее колесо должны крутиться (Или больше вплоть до всех 4ех) - из за разницы скорости колес - может все поубиваться - соответственно только в там где скользко и при жесткой необходимости.
Lo - жестко подключенный передний привод - через редуктор.
Во, надеюсь - в терминах не наврал
04.03.2013, 15:08
Господа! Спасибо всем!
Вроде разобрался, полегчало!...
А то уже задумался о визите на сервис. А там то найдут, что починить.....
Спасибо.
04.03.2013, 15:38
Через какой редуктор? Нет такого. Через зубчатую муфту.
04.03.2013, 16:37
04.03.2013, 22:18
Да блин с этим 4H попадалово, из каши снежной вылазишь включил, пока выбираешься забываешь. Полгорода проехал...блин смотришь забыл отключить.
04.03.2013, 23:15
Сообщение от Almerdriver
А я им вообще не пользуюсь - там где лезет машина в Авто - все ок, а если засада - то тогда LO - и двигателю легче, и пользоваться им надо - чтоб там ничего не закисало!
05.03.2013, 00:11
Ничего страшного не произойдет,если едеш по прямой с небольшими поворотами, критично когда на сухом асфальте виражи выписываеш, руль от упора до упора крутиш.
05.03.2013, 09:32
Сообщение от GOGUS
+1
перепробовал всё,
если в муды или в снег - сразу в LО, меньше проблем.
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
