Хмурый Таежник вне форума Хмурый Таежник
Старый #11   19.02.2013, 08:13
100nx,
Сегодня ездил, ошибка 074-давление по соленоиду, но на ходовых испытаниях-вариатор ведет себя идеально.
Сделали ресет блока управления (предыдущие сервисмены почему то неудосужились после замены) езжу смотрю пока.
Он ведет себя неадекватно только в крутую горку и только когда сильно нагрет (пробки).
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #12   19.02.2013, 10:59
Сообщение от Хмурый Таежник Посмотреть сообщение
Наверно имеется ввиду р0740 - цепь соленоида блокировки гидротрансформатора. Проверять фишки на CVT, прозванивать соленоид - на 12 пине разъёма коробки сопротивление от 3 до 9 ом, можно прибором в тесте исполнительных устройств клапаном поуправлять и на ходу глянуть параметр ISOL T1 - ток в цепи управления соленоидом. А сброс адаптаций при такой ошибке бесполезен.
Старый #13   20.02.2013, 03:49
100nx,
Спасибо, буду смотреть
Старый #14   20.02.2013, 03:57
Держи онлайн по CVT от Мура 5 года, страничка 111 и ниже:
http://www.nicoclub.com/FSM/murano/2005/cvt.pdf
Старый #15   22.02.2013, 05:20
Этот грустный фильм видимо никогда не закончится(((
Сегодня уже просто при езде в пробке в наклон, просигналила каким-то сервисный сигналом (пикнула) и встала в аварийный режим.
Никаких ошибок на панель не вывела.
Перезавелся- поехала.
А в крутую горку делает это уже стабильно, не выводя ошибку.
Что же это за болезнь то такая...
Добавлено через 6 минут
100nx,
Спасибо, почитал, но не очень понял. с языком то все ок, но не технарь я.
Сохраню файл повезу мастеровым, буду им толмачить-они разбираться)
Добавлено через 1 час 33 минуты
Ошибка в общем оказалась 0746.
Солендоидный клапан давления.
Причин может быть масса, как от механического чего-то, так и до неправильных показаний датчика скорости.
А могут быть и фишки и провода.
Как найти проблему, даже не представляю.
Ниссан-точно воплощение зла))
Последний раз редактировалось Хмурый Таежник, 22.02.2013 в 05:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #16   22.02.2013, 09:57
Неа, нет там массы причин - это ошибка контроля давления. Обычно заканчивается заменой подклинивающего соленоида, если при замене ошибка не уходит - замена гидроплиты.
Старый #17   22.02.2013, 11:25
100nx,
Теперь это уже не грустный фильм- а трагедия.
Сегодня после теста (когда ее поставили в гору) - проброс-та же ошибка, аварийный режим, и машина уже не заводится, завелась- теряет обороты -глохнет. так и ехал до стоянки- держишь газ-переключаешь- на газу, левой ногой тормозишь, тот еще экстрим. Глохнет через каждые сто метров.
Говорят, езжай сначала к электрикам, но приговор- как у вас, ремонт или замена гидроблока.
Старый #18   22.02.2013, 12:02
Что глохнет - это уже не варик... Попробуй сними клемму минут на 10 - с включенным зажиганием (сбосить остаточные токи по блокам) и переобучи дроссель, похоже просто глюк. Может ещё МАФ чудить.
ss-sr вне форума ss-sr
Старый #19   22.02.2013, 14:36
вот так ты потроха добьёшь(цепь,тарелки,насос стружкой ) и будешь снова искать новый вариатор.если варик не везёт нормально даже 10 метров не нужно на нём ехать,он сам себя курочит за милую душу.
Старый #20   23.02.2013, 07:36
Варик по прямой работает нормально.
Машина глохнет, просто, оборотов не хватает.
Я только до стоянки, не бросишь же ее на дороге.
