| Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
13.12.2006, 12:30
Электрика
Похоже, что в определенном ввозрасте у Микр похожие проблемы. Моей два с половиной года, две недели назад перестал открываться багажник. До дилера пока не доехала, хотя машина еще на гарантии. Затем почти одновременно перестали загораться сначала габаритки справа, потом и правый ближний свет. Катастрофа по вечерам! Не знаю, можно ли поменять самостоятельно или лучше все-таки ехать в Автопродикс (или снова скажут - не гарантия, и денег снимут)
Посоветуйте насчет ламп, плиз! Может ли быть что-то более серьезное, чем перегорание?
13.12.2006, 22:11
Багажник - это кнопка скорее всего, залитая водой на мойке. Перегоревшие лампочки- естественно не гарантия, "если чего серьёзнее" - гарантия. Менять лампочку в фаре на Микре К12 - хороший способ вспомнить и практически применить лексикон непристойных выражений
Всё относительно (с)
14.12.2006, 08:32
R2D2, это не сама кнопка. Я снимал разъем и замыкал контакт вручную. Не помогло. Плюс одновременно вырубился мотор щетки заднего стекла и доп. стоп сигнал. Думаю, проблема где то глубже, может в жгуте проводов, или в каком то разъеме, общем для перечисленных компонент.
14.12.2006, 08:32
R2D2, ну, там тока в одной фаре (кажись, в левой) тяжко менять лампочку... в другой ничего, терпимо
14.12.2006, 08:35
Машуля, мне кажется в твоем случае есть все показания ехать на сервис. Скорее всего случай гарантийный. К тому же если будут разводить и предлагать за деньги и тебе не понравится стоимость услуг, ты всегда после диагностики сможешь отказаться
14.12.2006, 08:37
Машуля, +1 к предыдущему посту. Есть гарантия - пользуйся.
14.12.2006, 08:39
кстати, может кинет кто ссылочку на ветку, если такая есть, где подробно описывается как лампочки ближнего света на микре менять. У нас исчо, помимо иных всех сложностей, и лампочка перегорела со стороны водителя. ;) Я так понимаю это как раз геморройная сторона
14.12.2006, 08:43
Веточки не знаю, но ту лампу поменять можно только сняв фару... больших траблов нет, но просто нужно знать - как. В первый раз я намучалась ужасно  Чисто теоретически, можно и так попробовать, но уж не знаю, какие должны быть руки, чтобы за АКБ подлезть...
14.12.2006, 08:45
Сообщение от Ines
А если снять АКБ? может это будет проще чем снимать фару?
14.12.2006, 09:04
АКБ снять, может, и проще. Но ломает потом в машине опять все настраивать... часы, комп и т.п.
> Nissan Micra
