01.11.2012, 14:25
Не пойму.. если проблема в ремне, то почему именно на сбрасывании скорости и именно при 20 кмч проискодит резкое падение оборотовна долю секунды, а потом все нормально... если бы ремень рвался или лопался была бы вибрация или тяга пропадала... а так метет как ракета
01.11.2012, 14:59
Сообщение от Vitaliy147
не только именно с ремнём может связано дёрганье,ремень по конусам ходит вверх- вниз,малейший задир на конусе и ремень в этом месте будет проскальзывать,износ ремня когда площадь соприкосновения с поверхностью конуса уменьшается тогда и возможна пробуксовка и задир конуса,а далее обрыв ремня,когда возникает разность скоростей между ведомым и ведущим диском(конусом)происходит рывок,конуса сходятся и расходятся под действием гидравлики и блока управления с кучей клапанов и датчиков,в самих конусах тоже стоят поршни-уплотнения,причин для неисправностей куча может быть,если специалист примет решение что дело именно в механике вариатора его нужно разобрать и отдефектовать.
02.11.2012, 20:20
Vitaliy147, если стрелка иногда делает так http://www.youtube.com/watch?v=rD2SC...eature=mh_lolz, то непарься и наслаждайся ничего в этом плохого нет , качество не ахти снял на древнюю нокию, у меня так и на теане но немного поменьше, и у двух знакомых на муранах и на моей также а пробеги 58000 мурано 48000 тиана
Последний раз редактировалось Ilya.K, 02.11.2012 в 20:38.
03.11.2012, 11:40
Да да да!!!! Вот именно так и у меня происходит. Точно как на видео.... Но с чем оно связано? В пробке выводит до такого беса, что матом ору.
Добавлено через 2 часа 12 минут
А как это устранить. Может дроссель с ума сходит
Последний раз редактировалось Vitaliy147, 03.11.2012 в 11:40.
03.11.2012, 13:56
это проявляется при сбросе скорости с высокой в пробке редко скачет но правда у меня при этом нет рывков все плавно, я случайно это заметил, знакомый пытался разобраться но это не с моей машиной, ну тщетно, менял и блок управления вариком и кажется заслонку, единственное когда ему удалось избавится от этого симптома, это как то введя варик в аварийный режим но не тот который периодически описывают а когда все работает как и обычно единственное не функционирует система абс и еще что то, как результат можно предположить что это мозг варика, который синхронизирован с блоком внешним, но конуса и остальное явно не причем, он еще говорит что редкий мурано попадается без этих симптомов
Последний раз редактировалось Ilya.K, 03.11.2012 в 14:40.
03.11.2012, 15:54
А мозги у варика поддаются обучению? Мож датчик какой?....
03.11.2012, 16:13
Сообщение от Ilya.K
послушаешь сервисменов хуже мурано нет машин,а люди вон пишут ездят вообще без проблем,правда ездить понятие растяжимое,5т.км в год и 25 большая разница,думаю если сесть на мурано 03-06 года и если до тебя прежний хозяин не влупил туда денег, то шансы проездить без проблем хотя бы 50-70 т .км равны 0,уверен на 99%
03.11.2012, 16:50
Так то в сервисе мне говорят, что мол стрелка борохлит, а на езде ваще не сказывается... А я то попойчую, что рывок происходит. (хотя с пассажирского места не чувствуется....
03.11.2012, 18:10
Vitaliy147, думаю нет, только мозги движка
04.11.2012, 08:27
Сообщение от Ilya.K
А как вводят в такой режим? Ну и ессесено выводят)))....
> Nissan Murano
