| Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
28.11.2012, 12:52
Я вам ещё раз говорю что под вашим продавливанием это является адаптация.
И вы ещё меня вздумали учить что такое NCVT.Извините но похоже мы точно говорим на разных языках,или читайте пост выше
06.12.2012, 21:57
Помогите пожалуйста с ремонтом (заменой) вариатором к11
Помогите пожалуйста с вариатором к11
предположил, что Вы сможете помочь в моей беде.
А она вот в чём: во время движения заревел двигатель. упала мощность (тяга), загорелась лампочка АБС. Остановился, отключил аккумулятор - в надежде сбросить ошибку. Безрезультатно.
Загнал машину на СТО - она простояла месяц. Манипуляции:
проверили датчики системы АБС - в порядке.
давайте промоем коробку и заменим масло, может, поможет. 12 литров мобил1 АТФ 220 - не помогло (с ужасом в последствии выяснил, что АТФ с AT/CVT несовместимы)
сделали диагностику коробки - ошибка на соленоиде А
давайте заменим навертый масленный фильтр - результат ноль
сделали общюю диагностику - нет совместимой программы на данный автомобиль - переезжаем в другое СТО - ЕвроАвто
сделали предварительную диагностику -нестыковка электронной системы двигатель-АКПП,
через три дня результат - с электросистемой (проводкой) всё в порядке, неисправность в коробке: она работает в аварийном режиме на третьей передаче.
Снимаем? снимаем. через три дня: О, да у вас вариатор, - нет - мы их не ремонтируем.
В конторах, которые и могут взяться за его ремонт называют стоимость в 50-60% от стоимости нового. а б\у в наличии не в Санкт-Петербурге, не в Москве нет. есть в Новосибирске, без номера на той коробке (номера остались вместе с кузовом в Японии), только вот: на фото "посмотрите, она - точно такая же" (ситуация из театра абсурда...)
подскажите, 1. может механики заблуждаюся и есть хитрый специальный способ восстановления работоспособности родного агрегата?
2. где можно приобрести вариатор AT.CVT на Nissan micra K-11 2001 года 998 куб.см передний привод номер коробки 01NJAP100 308L640629
заранее благодарен.
с уважением, Констатин
89052160668
15.12.2012, 23:58
Помогите, пожалуйста, с коробкой
Здравствуйте!
Уже который месяц мучаюсь с Микрой к11 в старом кузове (вариатор).
Выдаёт проблемы CVT. на диагностике сказали, полетела катушка муфты...
Подскажите, пожалуйста, где можно достать рабочую коробку на эту старушку? и где её могут поменять?
Заранее спасибо!
> Nissan Micra
