08.10.2012, 10:26
Сообщение от мах68
 ! И первое время ездишь на прозрачной жиже
первые 100км после замены.
08.10.2012, 11:02
Не связана ли скорость потемнения масла со степенью убитости двигателя?
Я знаю, что я ничего не знаю... (с)
08.10.2012, 11:07
миха 4WD, напрямую
08.10.2012, 11:39
Сообщение от миха 4WD
Связана, естетсвенно.
Но про потемнение вам уже все ответили сверху. Это абсолютно нормально, т.к. при смене масла вы никогда его полностью не сольете  , а свежее сразу начинает смывать все прежние отложения со стенок.
08.10.2012, 17:14
Алекспаф!
Оно не ступенчато темнеет,такого нет ,что бы раз и и мазут! Всё происходит постепенно,но только на этой машине через пять тысяч масло не потемневшее ,не тёмное и даже не чёрное - это натуральная краска радикально чёрного цвета,которая полностью теряет прозрачность,даже при растирании на руке! На бензинках такого нет,большей частью это сажа от сгоревшей соляры! По этому и тянет почаще ополаскивать масляную систему,тем блоее что с "промывочным" маслом проблем нет.
После окончания гарантии буду промывать со специальным маленьким масляным фильтром(типа TSN 9.2.391). Он раза в четыре меньше по объёму штатного,что предполагает значительное снижение грязной жижи в моторе после каждого этапа ополаскивания.Стоит сей гаджет 50-60рублей... А если
как то продырявить обратный клапан на нём,то и с него всё сольётся в картер,а затем наружу!
08.10.2012, 17:27
мах68, у меня это далеко не первый дизель и я это прекрасно знаю и масло всёравно потемнеет после 100км пробега.
08.10.2012, 18:30
Сообщение от Абырвалг
 миха 4WD, напрямую
Причем, даже у машин с пробегом 10К км и ниже тоже
Удачи на дорогах !
08.10.2012, 19:19
 миха 4WD, напрямую
что-то на личном опыте трудно представить, что еще быстрее будет темнеть масло с ростом пробега
08.10.2012, 20:08
После покупки нового авто с родным маслом на пробеге 3000 км масло не то что было коричневым, скорее светло-коричневым, как у бензинок.
Когда менял на 7500 пробега, тогда стал классическим коричневым и никакой черноты !
Чернота это сажа (углерод) и боятся её не стоит, но факт её отсутствия в новом моторе налицо.
Раньше эксплуатировал Terrano QD32 в течение 8 лет, масло начинало чернеть после пары тысяч, не ранее. Масло было Mobil 1 . Многие удивлялись и спрашивали -- только сменил  ?
08.10.2012, 21:09
аналогично - на новой машине масло было светлым, кажется, и после пары тысяч... после замены на 10 тысячах - потемнело уже к первой тысяче пробега... вывод - менять вредно.
чем больше "грязи" взвешено в масле - тем меньше ее оседает в моторе.
