18.08.2012, 20:42
Все, ребят, разобрался  Масло заменили на новое, теперь щуп при проверке с обеих сторон равномерно измазан
19.08.2012, 03:23
Очень странно что от вида масла зависит уровень на щупе...
Ты последи внимательно чтобы не кушал масличко..а то Муры имеют эту привычку....и учи что сигнал "масленка" на панели появляется только когда масло совсем нет!:-) датчика давления масла как я понял там нет....
т
Уходя гасите...всех...
20.08.2012, 17:34
Есть датчик полюбому
20.08.2012, 23:20
Сообщение от Тигра уссурийский
сигнал маслёнка и есть аварийный сингализатор низкого давления масла,т.е датчика низкого уровня масла нет,если на ходу загорелась маслёнка значит либо мотору выхлоп и провернуло вкладыши,либо уровень масла такой низкий что маслозаборник уже не забирает масло и двигатель начинает работать на сухую.
21.08.2012, 09:58
Сообщение от big
Точно есть. Сигнал через IPDM по CAN шине
21.08.2012, 17:36
vologda,
даже если есть..странный датчик....
как блин вода в омывашке заканчивается так чуть ли не ЧЕК вылетает!!! а как масленка так только после того как или двига стуканула или хруст сухого двигла услышишь...а нафиг такой датчик!!!)))?
мой загорелся после звука "сухого движка"..ну всем понятно что про металический звук работы говорю... на Хорьке 1999 года масла не хватает 0,5 литра уже мигнет,мол проверь-долей. А партизанский датчик Мура работает не на нас))
21.08.2012, 19:37
Тигра уссурийский,За автомобилем надо следить. И если знаешь о такой проблеме по-чаще заглядывать на уровень масла. Скорее всего у тебя вопрос с масляной системой. Либо насос не выдает, либо датчик врет. Последний срабатывать должен при 0.3 kg/cm2. А насчет омывайки ты что-то придумал.
22.08.2012, 02:45
Вот в том то и дело:-) ездил на товотах,хондах...причкм постарше и праворукее:-) и не знал что " есть такая особенность масло кушать,раздатку проверять,варик холить и лелеять":-)
На счет датчика омывашки- ну не придумал,загорелась когда еще 0.3 литра было:-) но было же! Не критично. А вот масленка подвела((. Причина выясняется,носкорее всего кольца... Чинить не стану....вернусь к товотам,хоть и жаль.т
22.08.2012, 10:30
Щуп не показывал уровень - потому что его небыло, а обратная сторона в масле - потому как по каналу где щуп - оно стекает (грубо говоря просто мазалось на щуп). Когда масло заменил - долили до до уровня, вот и стал показывать.
... Застревают не машины, а водители... (с)
25.08.2012, 10:48
Сообщение от Змей®
+1, тоже пока читал тему хотел так написать.
Слежу за маслом постоянно, минимум раз в неделю (привычка) - на долив всегда вожу 1 л канистру масла (как правило между интервалами замены масла как раз литр уходит).
Очень советую все смотреть после отстоя автомобиля как минимум 1 час и обязательно на РОВНОЙ поверхности, это важно, т.к. ровную поверхность найти почти невозможно (все которые кажутся ровными такими не являются).
Я если сомневаюсь ровная или нет - меряю показания масла, потом переставляю машину задом наперед, жду, и еще раз меряю, если показания совпадают - запоминаю это место. Почему такой геморрой? Потому что были случаи, когда переливал масло, казалось что на минимуме, подливаю, ставлю машину в др. место - а там уже больше максимума, А ЭТО порой ХУЖЕ чем недолив. Удачи!
Автомобиль и роскошь и средство передвижения..
> Nissan Murano
