| Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
30.10.2006, 20:32
подскажите, повлияет ли как то не соразмерность колес на АКПП? т.к. у 185\60 R15 высота профиля на7мм больше, у 185\55 меньше на 3.3мм чем на родном размере. Получается что 185\55 ближе к родному, но опять минус- выбор очень мал и цена примерно на 600р дороже.
И еще, если поставить резину 185\60 на диски R15 5.5J ET45, задевать небудет? как я понял диск с вылетом ЕТ50 больше спрятан вовнутрь, а так как у INNЫ все в поряде, то мои опасения напрасны или я ошибаюсь?
Извените за датошность, знать надо на все 100
В магазинах мерить отказываются т.к. очередь на шиномантаж большая, к середине ноября подходит.
30.10.2006, 21:14
посмотри на шинный калькулятор... потом посмотри сколько есть места на имеющейся резине в крайних положениях колес... а вообще 3 мм и 7 мм - ерунда... я ставил на 2,5 см больше...
Я не знаю, как это должно быть, но вы делаете неправильно!
30.10.2006, 22:55
Не будет. Но к дилеру на ТО я бы на таком не поехала.
31.10.2006, 10:01
Гисловед НФ.
Р14
Я здесь не новый, но в душе я молодой!
Баварские Моторы Впереди планеты всей
Но Ниссан тоже классный!
31.10.2006, 14:09
а на резине 185\60 к дилеру можно ехать?
01.11.2006, 15:00
вот и микра моей жены переобулась. Купленные заранее 185/65 R15 (Gislaved NF5) отлично влезли и не задевают . В Оводе не придирались...
07.11.2006, 13:17
Поставил 185/65 R14 Gislaved NF3, на диски штапмовка очинкованая(?)!
Не советую, нет хар-ки отменные! Прям джим!
НО ВСЯ МАШИНА В ГРЯЗИ!!!!
Передние колеса какраз на 5-10 см выступают!
Задни похоже можно будет брызговиками исправить, т.к. на зад тоже все летит!
19.11.2006, 14:05
поставил жене резину Gislaved NF5 185\60 на диски R15 5.5J ET45
если вывернуть колеса, тогда от колеса до лонжерона остается около 1см
как 65 профиль там выглядит?
Колесья отменные!
21.11.2006, 12:57
Не шипы
Сообщение от IexaJazz
 Пойдут, но при полном "вывороте" руля будут "тереть"...
лучше понизь профиль до 60-ти как у Инесс
На штатные диски 15" поставил 185/65 Yokogama Iceguard ничего не трет, но думаю, что 175 были бы уместнее для лучшего сцепления. К сожалению найти такой размер не реально. А резина отменная.
05.12.2006, 14:19
а почему все так стремяться ставить 15 радиус ?
Почему не 14 ? С ним ведь намного проще вроде подобрать шиповку.
Сейчас вот тоже заморочился с этим. Надо жонину машину обувать и что делать не знаю. Штатное литье R15. Буду брать на зиму штамповку. Но вот какой радиус то брать ?
> Nissan Micra
