05.04.2012, 09:01
Привет! Тоже, на всякий случай.
Был у нас в икстрейле (битом, жена въехала в подъезд) -такая проблема с АКПП. Снимаешь с охраны, ключ в замок зажигания - а не заводится.
Я тогда случайно решение нашел, после звонков ОД и отвозе на эвакуаторе. Дилер так и недочинил.
Кнопку снятия со ступора на АКПП - нажать.
И от Р до 1 селектор тудым-сюдым прощелкать.
Получалось типо юстировки. Раза 3-4 применял за 2 года.
05.04.2012, 09:16
Сообщение от MIRONOFF
 в икстрейле
На иксе и у меня такое тоже было... Тоже лечилось переключением туда-сюда
нужно было менять переключать возле коробки (не в самом седекторе). Но я так и отъездил на нем года три... Возникало редко, поэтому менять переключатель не стал...
Но вот насколько конструкция схожа с патом - не знаю...
05.04.2012, 10:16
Два раза решал такую проблему.
Решение простое было:
окислились и не контактировали контакты на самом стартере. Провод, который дает сигнал на втягивающее. Почистили, поджали, завели... через год снова...
05.04.2012, 16:14
нет это все не мой случай.Авто еще не отремонтировано .В ОД звонил знакомым объяснил ситуацию вердикт надо гнать к ним а это 300 вёрст.Стартер перемкнули авто завёлся включаешь D она едет как с тртьей передачи.В сервесе говорят что коробка встала в аварийный режим.А на приборке как ничего не горело так и не горит,Спасибо за участие как отремонтируюсь отпишусь
05.04.2012, 18:53
vanya 68, пускай для начала ошибки в мозгах потрут а потом смотрят что к чему. У мну из за разряженного аккума тоже такая фигня была( авар. режим и на приборке, тоже не горело ничего) отделался легким испугом и одной тысячей рублей, за диагностику.
Опять на коне(педальном)!  Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
09.04.2012, 22:59
добрый всем вечер.может кто в курсе где стоит блок управления акпп
