16.02.2012, 14:02
Сообщение от voiya
 #1 Обычно такое происходит при потере подвижности колец.После долгой работы на холостых, и при плохом масле образуется твёрдые отложение в канавках поршневых колец. В результате масло угорает.
Местный спец-дизелист говорит скорее всего двигло закоксовано, надо делать промывку двигла раскоксовочным раствором...Есть опыт?
16.02.2012, 14:49
Прежде чем пускаться " во все тяжкие " я бы начал с замера компрессии . Если компрессия будет в норме , то ничего лить и раскоксовывать не нужно .
Тогда проблему надо искать в другом.
17.02.2012, 18:21
[quote=Олег34;2250053]Прежде чем пускаться " во все тяжкие " я бы начал с замера компрессии . Если компрессия будет в норме , то ничего лить и раскоксовывать не нужно .
Тогда проблему надо искать в другом.[/QUOT
Компрессия в норме, мощи не потеряла, наоборот перт
17.02.2012, 18:31
Значит не кольца. Если в норме. А " норма " это сколько ;) Цифры замеров есть ?
17.02.2012, 22:34
Сообщение от Sergkor1
Для начала надо купить промывочного масла,10 минутная промывка хайгира 1л, дешовый масленый фильтр,розкоксовыватель лавр.Следующий шаг,заводишь и прогреваешь двигатель,глушышь выкручиваешь свечи накана (свечи выкручывать только на горячую ) заливаешь в каждый целиндр лавра ,ждёшь 1-1,5 часа. По истечении времени стартером прочмыхай без свечей. Закрути свечи, слей масло и поменяй новый фильтр ,залей промывочное масло и промывку хайгир. Зоводишь двигатель и даёшь поработать 5-7 минут на холостых, глушишь пусть постоит пол часа (внутри розкиснет весь гудрон ) ,Заводишь и даёшь поработать 10 минут, заглушыл слил масло снял масленый фильтр даёшь отстоятся часа 2 (чтоб стикла вся промывка обязательно) .Заливаешь хорошое масло ,ставишь хорошый масленый фильтр и заводишь поработает 5 минут на холостых затем можышь газнуть удачи ждём отчёт
17.02.2012, 23:53
и потом сто пудово тащишь движок на помойку
/autoclubman.ru/forum/
18.02.2012, 00:00
Николай не гони тоску,не всё так плохо
