stoik_titan вне форума stoik_titan
Старый #11   31.08.2006, 15:30
Многие говорят, что заменить не сложно, но проблемка в головке.... говорят ее надо крепить под каким-то углом, и просто так затягивать не стоит.... именно под углом... у нас такая книга стоит около 50$, да и на дизель трудновато ее найти.... насчет толщины прокладки, разве она не стандартная для таких двигателей? спасибо еще раз.... :D
примеровод вне форума примеровод
Старый #12   31.08.2006, 15:44
прокладки бывают, если память не изменяет, трёх толщин, это зависит от объёма камеры сгорания, и следовательно от степени сжатия, у одного двигателя она может различаться, поройся в экзисте, там может чтото есть, в интернете поищи, и ни какого угла там нет, там есть порядок затяжки болтов, момент затяжки, для этого нужен динамометрический ключ, и голова с руками , вот и всё
Старый #13   31.08.2006, 16:08
Спасибо большое! попробую на выходных заняться... возможно за два дня смогу все разобрать, сменить и собрать.... Еще раз спасибо!!!
Shlank
Старый #14   31.08.2006, 17:14
С выхлопом интересная мысль Но не вкусная. Хотя технически обоснованная точно. Не додумался бы до такого наверное. Понравилось
А вообще если есть такой пробой, то выхлопной газ должен бить в рубашку охлаждния. В расширительном бачке это должно быть видно.
Иногда это создает иллюзию кипения. Если тоссол не кипяток, а кипит - то точно пробой.
Старый #15   31.08.2006, 17:17
у меня тосол кончился, пока воду доливаю, и она постоянно куда-то деется по-тихоньку.... в масле вроде бы ее нет.... когда доливаю в распред бачок, никакого запаха вроде бы не чувствуется.... пробоев по шлангам тоже нет... ничего понять нельзя... надо проверить выхлопы... это факт....
Старый #16   06.09.2006, 09:00
интересно, чем дело кончилось?
AndryL вне форума AndryL
Откуда: Москва; Авто: Primera P10-11-12(Было) Skoda Octavia(стало)
Старый #17   06.09.2006, 10:50
Сообщение от stoik_titan Посмотреть сообщение
Спасибо... а можно вопрос? насколько реально сменить прокладку на головке самостоятельно?
если руки растут из нужного места и есть место для ремонта то проблем я не вижу
Мы переберали сами двигатель в гараже ( друг ехал с юга с пробитым радиатором...после перегрева залегли кольца и жутко стала жрать масло)
так без проблем сами с много пива перебрали в гараже года полтора назад, (меняли кольца, колпачки, ну естесно прокладку)
По сложности не сложнее чем в жигулях.....
Цена проладки -заказывали в exist =80уе +ждали недели 2
навсякий случай поменяли болты крепления головки блока (хотя оказывается на этих двигателях это не обязательно) 1шт=10уе
вот и вся проблема
откуда Вы взяли цены на замену прокладки в 2000уе я не пойму
да и нужен естесно динамометрический ключ = 1200р и желательно угловой шаблон.
Машинка уже без проблемм бегает полтора года каждый день и недавно приехала из крыма..
Правда когда ставили потеряли 1направляющую... нашли уже после сборки , но на работе мотора это никак не отразилось видемо ненужная деталь
хотел VW купил Nissan ..... продал Nissan.., теперь Octavia
