| Nissan Almera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera. |
02.09.2006, 18:18
Была такая же фигня на альке N15. Что только не делали и как только не искали. В результате забили! Потом как-то прокололи колесо и в колесной нище в багажнике под запаской нашли какую-то железяку (не помню уже или гайку какую-то или отвертку). После замены колеса стук пропал.  Бывает, что когда в этой колесной нише что-то болтается и долбит (как пример - плохо закрепленый в гнезде домкрат), стук передается на корпус и кажеться, что наступают кранты подвеске.
ИМХО - нехороший стук всегда выйдет ремонтом. К хорошему - быстро привыкаешь.
03.09.2006, 01:09
было бы хорошо, если так
05.09.2006, 11:04
Еду в субботу.... посмотрим. Но это точно не чтото в багажнике. Стук начал потихоньку участяца. Уже на более менее прямом участке можно услышать... кстати заметил к примеру если давить лежачего мусара и при этом держать немнооожко тормоз нажатым ( почти не тормозить , просто прижать ччуток ) стука нет.... как отпустю так начинается опять
07.09.2006, 15:49
не знаю такой же стук, но симптомы похожи. сначала проявлялся только на неровностях, потом и в поворотах. заменили (после долгих исканий) сайлентблок аммортизатора. стук ушел.
11.09.2006, 10:27
Вопщем так, приехал на ТО 3 ... обследовали, а ситуация такая, я пол года назад менял задние колодки и решил секономить немного ... поставил неоригинальные колодки . Получилось что они там болтались и бились. Усико отломилось на колодке сверху и они там ходили на пол см. ... Пришлось ставить у них оригинал. С ТО вышло 9100  Зато стук пропал и тормозить стало заметно мягче и лучше  Вощем думаю что скупой платит дважды
11.09.2006, 10:59
да... но у меня проблема точно не эта! колодки оригинал, тармоза работают отлично, а стук в основном на ямках. когда в сервис поеду, попрошу чтоб разобрались!
22.10.2006, 22:50
Привет! У меня тоже бул стук справа, сзади. Достал меня за 3 месяца...Решил разобраться и вот , что вышло: 1.Стучал номер.2Стучала коробка , закрывающая ремень безопасности.3- Основной стук-дребезжало крепление заднего, откидывающегося, пассажирского сиденья СЛЕВА!!! Обнаружил во время езды с Фонендоскопом(мама врач, взял у нее) в багажнике. Только с его помощью смог точно установить источник стука. + друг , который возил меня по неровностям. Положил под гайку гравер, затянул и чудо-в салоне тишина!На всякий случай разобрал справа и подложил гравер под гайку, чтобы в будущем не вылез стук слева!
Пробег 45000 км.
