#11
				11.11.2011, 15:22
	| выключи зажигание, вставь перемычку, включи зажигание, подожди сек 10, вытащи перемычку, должен выдавать код диагностики, потом заведи машину |
#12
				12.11.2011, 06:34
			Сообщение от Alexxx15
 просто еще раз сделай это и не морочься) |  Я же писал выше, что пробовал все варианты, и замыкать на более длительное время, даже на 1 и 2 минуты. И не только прововолкой, использовал и проводки, причем разные.
Если бы были еще варианты какие-то, то я бы не стал создавать эту тему, а попробовал бы и их.
Добавлено через 1 час 37 минут
Вообщем продолжаю бороться за вход в диагностический режим №2. Никакие из выше предложенных способов замыкания контактов мне не помогли. Расход у авто в среднем 17-20л на 100км. Уже все что только можно проверил и поменял и настроил, остался только лямбда зонд... Хочу сделать его диагностику, но никак не получается!
В книге написано что можно включить режим диагностики, повернув селектор режимов на мозгах на две секунды по часовой стрелке.
Добрался до блока управления двигателем. Снял пластиковую крышку. Но никаких селекторов и переключателей на нем я не увидел. С правой стороны есть только две дырки, заклеянные прозрачной пленкой. В одну дырку я сделал прорезь и посветил туда фонариком - там всякие транзисторы, резисторы и прочие компоненты, и нету ничего что можно было бы крутить отверткой. Заклеил дырку черным скотчем после этого, на фото это видно
Вот картинка блока управления из книги:
http://s017.radikal.ru/i413/1111/a0/03ffe72d0531.jpg
А вот фото блока управления в моей альмере:
http://s48.radikal.ru/i122/1111/d9/5f4a6ca4e784.jpg
Тоесть почти ничего общего с картинкой из книжки он не имеет. Если кто-то уже имел дело с блоком управления двигателем, подскажите пожалуйста где расположен селектор режимов?
Добавлено через 13 часов 24 минуты
Облазил весь блок управления, изучил как к нему идут провода и тд, но никаких селекторов и переключателей на нем нету. Есть 2 дырки, в которые видно микросхему и компоненты на ней, но там нету даже никаких переменных резисторов которые можно бы было крутить отверткой.
Может этот переключатель-селектор куда-то вынесен из корпуса блока? или получается в моей машине вообще блок управления стоит от другого авто  			 Последний раз редактировалось chuvymsk, 12.11.2011 в 06:34.
				20.11.2011, 20:56
			Сообщение от chuvymsk
  |  У меня есть диагностический адаптер. Подъезжай как-нибудь вечером, если есть желание, подключим к ноуту и посмотрим. Самодиагностика при наличии адаптера, в общем, не нужна, там всё показывается в программке. Я в СЗАО живу, ну или днём в районе Университетского, на работе.
Я, конечно, не спец по диагностике двигателей, но все выходные ковырялся с движком своей Альмеры, так что по крайней мере, можно параметры сравнить, потому как у меня все параметры вроде как в идеальном порядке, если верить настроечным таблицам в мануале. |
#14
				30.11.2011, 17:50
			Сообщение от at_hacker
Алексей, расскажи пожалуйста подробнее об этом адаптере. Как ты подключил к ноутбуку? что за прогу ставил? |
#15
				30.11.2011, 23:14
	| 2chuvymsk: А можешь поделиться ссылкой на книгу, в которой есть такая картинка? Я нашел только инструкцию по ремонту и обслуживанию, но в ней такого не видел. По теме, к сожалению,  ничего не подскажу. Простую самодиагностику у себя сделал - это когда включил зажигание, воткнул на несколько секунд скрепку в ign и chk, лампа двига погасла и отчеканила 55. А какой это номер самодиагностики я не в курсе. Искал по форуму, ничего не нашел, а в твоей теме смутило что самодиагностика номер 2, тоже хочу попробовать. если она отличается от того, что делал я.
#16
				01.12.2011, 00:07
			Сообщение от amoralez
 |  это то же самое.
55 - нет ошибок |
#17
				01.12.2011, 01:31
 Простую самодиагностику у себя сделал - это когда включил зажигание, воткнул на несколько секунд скрепку в ign и chk, лампа двига погасла и отчеканила 55. А какой это номер самодиагностики я не в курсе. Искал по форуму, ничего не нашел, а в твоей теме смутило что самодиагностика номер 2, тоже хочу попробовать. если она отличается от того, что делал я. |  В этой теме все расписано, но не в самом начале.
#18
				01.12.2011, 17:26
			Сообщение от Президент РФ
 Алексей, расскажи пожалуйста подробнее об этом адаптере. Как ты подключил к ноутбуку? что за прогу ставил? |  Когда покупал, опасался, что на нетбуке с Win7 завести этот комплекс не удастся :-) Однако ничего, всё прокатило. Купил сам адаптер, купил переходник COM-USB, подключил всё это к компу, поставил с диска в комплекте драйвера. Привязал этот переходник как COM1. Пошёл к машине, воткнул адаптер и включил зажигание. Пришлось повозиться с поиском кейгена к программе Nissan DataScan, потому что без него только скорость и обороты показывал, а значения датчиков или активные тесты делать не давало. Нашёл, прописал, появился весь остальной функционал -- все gauges, т.е. стрелочные индикаторы параметров, активные тесты и прочее. Потом скачал DDLreader -- самописная программа, вроде кто-то с cefira'вского форума писал. Она подглюкивает -- падает иногда, но в целом мне понравилась больше, потому что там окно меньше размером, и влезает в экран моего нетбука :-)
Показывает обороты двух видов -- один с датчика коленвала, второй ХЗ откуда, так и не нашёл, что это за параметр, напряжения на датчиках (ДПДЗ, MAF, ТОЖ, всё такое), угол опережения зажигания, показывает положения релешек -- вентиляторы там, нейтралка/передача, полностью ли отпущена педаль газа. По идее, ещё должно быть положение датчиков клапана холостого хода, но этого чо-та там нет. В Nissan Data Scan вроде тоже нет. или они как раз в том месте, которое у меня на экран ноута по высоте уже не влезает :-) В общем, сильно облегчает диагностику -- не надо тыркаться с мультиметром по куче датчиков в движке.
Активные тесты позволяют отключать отдельные цилиндры, можно сделать диагностику такого рода -- оно отключает по очереди цилиндры и замеряет обороты движка на оставшихся трёх. Если при отключении какого-то цилиндра обороты возрастают, то это значит, что в этом цилиндре компрессия меньше, чем нужно. Вообще вроде больше чем на 25-50 обороты отличаться не должны при отключении любого цилиндра. Можно порулить некоторыми датчиками, углом опережения зажигания якобы, но по-моему, это не работает. Или не работает конкретно на моей машине. Можно писать логи и просматривать их потом в оффлайне с помощью этой же рпограммы, можно графики разных параметров смотреть.
Добавлено через 4 минуты
А, ещё с помощью Nissan Data Scan можно делать поправку на размер колёс, чтобы спидометр правильно показывал скорость и пройденное расстояние.
К тому же, выяснил, что тахометр на приборке брешет процентов на 10, завышает показания :-) Когда по датчику 2000 RPM, тахометр показывает около 2200.			 Последний раз редактировалось at_hacker, 01.12.2011 в 17:26.
				21.12.2011, 21:19
 Пришлось повозиться с поиском кейгена к программе Nissan DataScan, потому что без него только скорость и обороты показывал, а значения датчиков или активные тесты делать не давало |  Алексей, дай, пожалуйста, ключ для регистрации... Та же проблема   Ну не найти никак! Ребят, может у кого-то из Вас есть код? |
#20
				23.12.2011, 20:08
	| Подниму вопрос! Ребята, есть у кого ключ для Nissan DataScan 1.54? Очень надо!  |
