jonjeko вне форума jonjeko
Старый #11   13.10.2011, 10:34
Сообщение от D_cent Посмотреть сообщение
А что делаешь, когда не тянет?
......Правильно: Давишь на акселератор.
Вот откуда обороты. Без скорости, однако.
Похожие симптомы (ни на газе, ни на бензине не едет) еще при севшем ДМРВ (это тот, который на впускной системе между дросселем и воздушным фильтром). При этом движок давится воздухом, а топлива не хватает.
Чтобы не сильно гадать, надо посмотреть сигнал кислородного датчика или лучше двух. Нормально он должен телепаться. с частотой порядка герца. Если там около вольта постоянно, то движку много воздуха, если около нуля - много топлива.
спосибо! а обичним тестером мерится, или к мастеру надо!!!!
D_cent вне форума D_cent
Старый #12   13.10.2011, 13:35
Сообщение от jonjeko Посмотреть сообщение
На худой конец можно и тестером.
Чем лучше работает машина (и кислородный датчик), тем больше "дрыгаться" будет тестер. Если стабильные показания - это проблема.
А так надо сканером, универсальным (в т.ч. USB) осциллографом или диагностической программой газовой системы (только если кислородный датчик к ней подключен).
Ржа и контакты погубят цивилизацию.
Sergej_999 вне форума Sergej_999
Старый #13   11.11.2011, 22:33
Вопрос нашёл своё решение. Причина оказалась банальна. Один из новых катов (металический тот, что у моторного щита) оказался дефектным, развернулся в конусную трубку и отчасти заткнул выхлоп. Заменили на неоригинальный керамический. Приём полностью восстановился, на 170км/ч. педаль не в пол, 4000 об./м. Расход на 140 стал около 10.5-11 литров. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ МЕНЯЯ КАТЫ У РАЗНЫХ ШАРОМЫЖНИКОВ! Смотрите, что и как устанавливают! Меня просто обманули, взяли как за два оригинальных, а внедрили самопальный ГАВНОЛИН нашего родного Питерского умельца (вроде бы как Ижорский завод делает?). Один развалился,а другой просто перестал очищать через два месяца и загорелся "SOON". В результате два месяца препираний, экспериментов и прочей байды (предложение вставить обманки и.т.д.)! И как итог ещё одна замена обоих катов под моим чутким контролем и разбирательство с деньгами. Теперь всё хорошо!!! Кстати сея замечательная контора находится на улице МИНЕРАЛЬНАЯ и на ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ.
Старый #14   11.11.2011, 23:00
выбрасывать их надо,безжалостно)
MadShark вне форума MadShark
Старый #15   11.11.2011, 23:02
Sergej_999 - поздравляю и спасибо за решение, будем знать!
Автомобиль и роскошь и средство передвижения..
Грозный вне форума Грозный
Откуда: Caucasus Mineral Waters; Авто: Teana 3.5 2011
Старый #16   12.11.2011, 12:51
под воздействием этой темы решил проверить максималку своего ниссана.
07.11.2011, на более-менее ровном участке дороги (ФАД Кавказ 330 км) проехал около 7 км "тапка в пол". Стрелка спидометра дошла до 4WD. Получается, с учетом погрешности приборов, ниссан набрал около 200 км/ч. Для 2007 г/в и 125000 км вроде довольно неплохо... жив, курилка.
Кстати, езжу на 92 бензе... 95 или 98 этот Мур не нюхал в принципе
P.S. кажется прозевал ГАИшный радар, и скоро гаеры пришлют более точные данные (в км/ч и рублях)
продав Murano, думал что и близко не подойду к вариатору... итог: Теана 3.5
Старый #17   12.11.2011, 12:56
Сообщение от Грозный Посмотреть сообщение
Фотки умеешь выкладывать?
Старый #18   12.11.2011, 14:01
если придет "письмо счастья" - выложу
Старый #19   12.11.2011, 16:50
Есличо,то прав по фотографии не могут лишить.Тока штраф
