27.02.2011, 19:33
Сообщение от N-Form
 реле ставь! или блоки с обманками.
это чушь
Сообщение от Racer Koss
 в общем и массу кидал на обе фары с кузова отдельно и изолировал немножко- не помогает, омыватели срабатывают при включении ближнего света.((
у тя блоки пробивает на массу, и кидать массы на фару тоже бред проверено лично, у тебя 100% блоки толстые 3его поколения нужно либо блоки полностью замотать изолентой, либо заменить их на блоки 5ого поколения и проблема исчезнет.
Последний раз редактировалось zubilo, 27.02.2011 в 19:33.
27.02.2011, 19:37
Сообщение от danet
 да, омыватель ОДНОКРАТНО брызгает при включении ближнего света.
Так правильно однократно ты на кнопку нажми и держи он и брызнет 1 раз только. А когда отпустишь и ещё раз нажмешь опять брызнет рэле скорее всего залипло и по этому свет включает идет напряжение на реле омывателя, свет отключает напряжение не поступает получается принцып (симуляция) нажатия на кнопку омывателя.
27.02.2011, 19:38
А надо было оставить =) полезная вещь получается
27.02.2011, 19:39
Сообщение от zubilo
Сообщение от N-Form
Лёх, это одно и тоже. 5-е поколение и есть блоки с обманками..
27.02.2011, 19:42
Сообщение от N-Form
это не обманки а игнитроны высокоплотные  обманки альмере ваще не нужны ни разу
27.02.2011, 19:43
Сообщение от zubilo
 это не обманки
в блоках 5, высоковольтная часть вынесена и многие думают что это и есть обманка но нет! обманка сидит в самом блоке.
27.02.2011, 19:49
дак я и не думаю что это обманка я знаю что это НЕ обманка
27.02.2011, 19:51
Сообщение от zubilo
тссссс! токаникаму!))))))))))))
27.02.2011, 19:54
обманки есть и в блоках 3его поколения и в данном косяке они никак не помогут  сколько не пользовал на машинах с цифрой ни хрена эти обманки не работают
афтору короче моток изоленты в зубы для начала
28.02.2011, 00:26
ну буду пробовать ребят, штука не приятная..
