23.06.2011, 14:20
Сообщение от NikSnp
 несколько не ясны первоначальные описания глюка...
-если машина на холодную завелась и до первой остановки двигателя Работает и Все в порядке...
- а на повторном пуске появляется глюк - даже через Минуту после первой остановки...?
- заводилась ли без проблем на холодную машина и нормально ехала, перед тем, как попала к "мастерам"..?
На холодную заводилась и заводиться отлично. Едет тоже отлично.
Для следующего удачного запуска необходимо какое-то время подождать. когда 15 минут, а был случай и часа не хватило...
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Kurbi
 ну и совсем глупый вопрос: компутер то подключали?
Компьютер конечно подключали.
Датчики распредвала выдают не правильную информацию, но как сказал электрик сами датчики рабочие.
Последний раз редактировалось george_81, 23.06.2011 в 14:20.
23.06.2011, 15:02
Сообщение от j555k
 У знакомого когда модуль зажигания умирал подобные сиптомы были.
ИМХО ...и далее проверка по электроцепи и топливной трассе (на горячую прерывистая подача бензина)...
-искать что может глючить на "горячую" от расширения металла или смягчения пластмассы, включая "блуждающий контакт"
ну и клапана, начиная с зазоров на горячую ...(хотя после первого пуска двигатель до остановки работает нормально)
Добавлено через 10 минут
Сообщение от george_81
если бы вал - машина не ехала бы сразу..или после прогрева...
собака зарыта неглубоко...где-то снаружи двигателя
возможно глюк как раз в цепи этих датчиков распредвала (проверить цепь на холодную а потом после остановки, когда глюк появился)
ЗЫ--все эти мои мнения дилетанта в теории, но с достаточным опытом на практике...
вот эту хрень нужно и найти, которая остывает за 15 минут градусов на 10-15 и машина опять работает нормально..
а не цепь (растяжка) ... или еще хотят на распредвал развести...
С уважением  Изображение
Don't Worry Be Happy.
Последний раз редактировалось NikSnp, 23.06.2011 в 15:03.
23.06.2011, 15:19
Сообщение от j555k
благодарю
сообщил на сервис, ждем-с...
20.07.2011, 06:33
У меня такие же симптомы, но машина то дизельная! На горячую не заводится. В холодном состоянии заводится нормально. Едет тоже нормально. Что за хрень?
20.07.2011, 07:57
Машина на пропане, или метане? Случайно, дополнительный, самопальный, модуль опережения зажигания не стоит? Типа, какого-нибудь "Альфавариатора"? Не зря сервисмены за цепь зацепились! Он может давать ошибку по коленвалу. Причем на бензине - тоже. Если такая приблуда не стоит, и не дай бог у Вас при этом "метан"......, то
Последний раз редактировалось _Sting_, 20.07.2011 в 08:08.
20.07.2011, 20:50
Сообщение от _Sting_
машина на пропане. Модуль не стоит.
Пару дней назад сервис дал второе заключение, начиная с 10 мая, в котором назвал причину- выход из строя системы фазораспределения которая встроена в шестерню распредвала. Хотели мне в счет компенсации поставить б.у. Но без каких либо гарантий. Решил заказать новые (левую и правую) за 600 долл. за пару. Аванса не давал. Теперь жду две недели пока приедут запчасти. . .
Пока имеем 2.5 месяца нахождение авто в офиц сервисе Ниссан в Харькове Атлант-М
Сообщение от Юра_я
может цепь растянулась и натяжителю не хватает в гарячем масле додавить ее. Мне цепь и натяжитель поменяли, цепь растяналась и натяжитель максимально вышел.
Сообщение от j555k
сообщил на сервис сказали, Что у меня модуля зажигания нет.
Последний раз редактировалось george_81, 20.07.2011 в 20:50.
22.07.2011, 05:45
У меня прошло, слава богу. Видно заправился не там где нужно.
21.07.2015, 22:34
Доброй ночи. Ниссан Патфайндер 4.0 2005. Троит двигатель на холостых. делал диагностику ошибку не показывает. Временами пропадает троение. отключали цилиндры не помогает, чтоб определить какой цилиндр не работает. на тягу не повлияло набирает скорость хорошо, тяга есть. Топливо менял, но результата никакого. Есть подозрения на Клапаны холостого хода. их 2 на каждой стороне. отключаю результата 0. на диагностике нет ошибок никаких все идеально.
Что можно делать? Где искать?
хотел снять осцилограмму валов не получилось, у нас в городе нет такого оборудования. (в прошлом году была проблема с троением, проблему нашел в в клапане холостого хода B1, отключил пока новый привезли работало нормально, ровно, но когда троило тогда был шум стучал клапан, сильно,думали ванусе проблема, оказалась в клапане)
22.07.2015, 09:20
Можно подключить осцилограф на датчики к.в и распредов и проследить какая осцилограмма при запуске, когда машина заводится и когда не заводится. Таким образом уже убедиться в состоянии цепей грм. Хотя если цепи уже настолько критично растянуты, то запуск будет через ж..пу, не важно горячий мотор или холодный.
22.07.2015, 11:15
Диманарио, нет проблем с запуском двигателя заводиться с пол оборота. щелчок хватает. сегодня не троило. за то вчера колбасило.
