05.08.2011, 00:43
Сообщение от yrry
 Я лечил просунув между гнездом и крылом обычную зубочистку.
Подписываюсь!! Зубочистки рулят!!!
27.09.2011, 22:44
Проблема решилась, раз пять на СТО все перебирали, оказалось- были не затянуты два болта которые крепят торпеду к кузову.
28.09.2011, 09:44
А у меня в этом же диапазоне оборотов похоже дребезжит заслонка, которая управляет направлением вентиляции ноги\голова\стекло. Ибо если во время дребезга начать ею управлять, звук начинает меняться, иногда исчезает, иногда становится сильнее.
05.10.2011, 20:56
Г.в. 2011, дребезг есть, при чём не всегда, но точно после повышения оборотов, на кочках дребезга нет
05.10.2011, 21:36
И про трубки кондиционера, тоже можно подробней, в каком именно месте смотреть?
08.10.2011, 20:23
Подскажите где трубки кондея вибрируют, в каком месте смотреть, а то звук достал уже!
09.10.2011, 17:59
Сообщение от Skaevod
Под капотом, со стороны водителя, кожух пластиковый (закрывает бачек для тормозной жидкости ) аккурат достает до трубок кондея при вибрации.
Я аккуратно сделал круглым напильником на кожухе пропил небольшой, а на трубку накрутил пару оборотов толстого (ок. 2-х мм.) двустороннего скотча-был под рукой.
10.10.2011, 20:10
Alex_man, спасибо! В этом месте тюнинг уже проведен первым хозяином авто. В момем случае звук металлический, очень похож на теплозащиту глушака, видимо все таки надо к ней как-то подбираться. Тогда следующий вопрос как это сделать? Снизу из под машины или через капот можно?
19.10.2011, 20:49
Люди добрые, подскажите в каком именно месте обычно болтается термозащита выхлопной системы? Как до нее добраться? Уже все вышеописанные погремушки устранил а дребезжание в районе водителя под капотом, все равно есть, при ускорении в районе 3000 оборотов и выше.
27.10.2011, 20:21
добраться до неё,только снизу,из ямы в самый раз,в моём случае это не трубки кондея,не термозащита и не капот,поиски продолжаю ))
BFG-КМ-2-(285/75-R16),ОМЕ-2",TABOR-12000,SAFARI SHNORKEL,YEASU FT-857"UB3XAB"
