26.05.2011, 20:49
да и пусть тянется, вон зимой я за березу тянулся , в качестве удлинителя применил рывковый трос и ничего все отлично
/autoclubman.ru/forum/
27.05.2011, 11:23
а чем не устраивают с виду обычные канаты?
koni heavy track
27.05.2011, 12:33
Я в такелажном лабазе купил 50м по 42р за метр, итого две тыщи с копейками. Диаметр около 12-14, нагрузку держит, пару раз уже был в работе. Разрезал его на два куска, сделал шаклы, устраивает. АРБ здорово конечно, но ценник больно велик, но если постоянно машина в работе с лебедью, то наверно есть смысл...
27.05.2011, 12:40
Сообщение от Petrovi4
в случае обрыва растянутый трос будет как катапульта работать...
crabcar.ru
т. +79160071112
27.05.2011, 12:46
+1. А если на нем ещё шакл (а куда без них) то понять ничего даже не успеете, как в лобовом скворечник  Это жизнь все таки.
Патрол должен Быть! А дизель или нет, не важно!
Cадиться "на брюхо" стоит только если ты пилот, находишься в полете и приходится идти на вынужденную посадку.(с)
27.05.2011, 12:53
Сообщение от Валик
Потомучто на них только белье сушить.
Посмотрел по справочнику 8,2мм трос весит 100м = 25 кг.
Сообщение от AndrAB
+100 на Ниве вырвал скобу, попало в наш 8мм пластиковый задний бампер, кусок срезало, как ножом масло.
я считаю есть 2 варианта трос и стропа
Как посчитать диаметр бухты стропы?
Последний раз редактировалось Vrubel, 27.05.2011 в 12:54.
27.05.2011, 13:00
Сообщение от Vrubel
 ...Как посчитать диаметр бухты стропы?
Начни с минимального радиуса, с которым можно укладывать трос желаемого размера, а потом через длину окружности можно приблизительно прикинуть размер бухты.
27.05.2011, 13:10
получилось 1,5 м при толщине 5 мм
27.05.2011, 13:18
Сообщение от Vrubel
20 метров АРБ удлинителя - по диаметру такой же, как динамический АРБ на 11000.
зы кстати, почему-то все забывают вешать на трос гаситель... Сам такой же, хотя гаситель и лежит в машине. Видимо нужно просто брать в привычку им пользоваться.
crabcar.ru
т. +79160071112
27.05.2011, 13:23
Сообщение от Vrubel
Это что, кабельная катушка???? Какова длина троса и начальный диаметр при укладке в бухту?
