11.02.2013, 19:37
Не, не нажата
27.02.2013, 14:33
Ни что не предвещало беды. Вчера установил мультитроникс, и о чудо !!!! Он показал обороты 758 на хх. Значит то что раньше мне казалось большими оборотами, было абсолютно в норме. Весь переполненный радостью помчался к дому. на самом подъезде обнаружил что обороты ниже 1100 не падают.
Отключив/вкл верхний разъем педали обороты нормализовались, но на машине при разгоне от 2000 об. провал. до двух едет очень резво. После заглушив - включив дрыгатель обороты опять высокие 1050. МК написал ошибку 0403 - стер её на МК, а толку нет.Температура ДВС 85 - включаю кнопку ускоренного прогрева обороты ещё повышаются. А вроде в мануале написано что при 70 градусах он не включится.
Други помогите !!!! Что делать ???
28.02.2013, 08:10
Dyremar,
У вас же автомат, ускоренный прогрев будет работать при любой температуре движка. Это на механике он отключается при достижении двигателем определенной температуры. Надо посмотреть что за ошибка и от туда уже плясать. Думаю что скорей всего педаль виновата. Вечером смогу проверить код ошибки.
Оброты на прогретом должны быть 750+\-5. Если сильно холодно, то при запуске комп может сам поднимать обороты. Потом как прогревается немного обороты стабилизируются.
Добавлено через 9 минут
В общем меняйте датчик и будет вам счастье. Интернет подтвердил - 0403 это ошибка педали.
0403 Accelerator Position Sensor
(out of range signal received from sensor or switch assembly)
Circuit malfunction, Accelerator Position Sensor failure,
Accelerator Pedal Dual Contact Position Switch failure, ECM failure
Последний раз редактировалось Jhan, 28.02.2013 в 08:13.
28.02.2013, 09:13
Сообщение от Jhan
Не правда Ваша. У меня 12.2006 г.АТ. При холодном запуске обороты двигателя 830-850.С прогревом до 20 град падают на 748-750. При включении быстрого 1150-1180. Но прогрев отключается сам при достижении 70 град. А на 2004-м у Макса 750 на холодном стабильно. (У него тоже рестайл). Вот как-то так.
28.02.2013, 09:48
у меня 2000 год. может чего и забыл, надо проверить..
28.02.2013, 12:11
Вчера на подъезде к дому опять нормальные обороты. с утра подрагались немного и 750-850. еще и новую ошибку выдал 0403.
Да, наверно надо на разборке педаль для примерки взять.
Добавлено через 5 минут
Соврал, новую ошибку выдал 0102
Последний раз редактировалось Dyremar, 28.02.2013 в 12:11.
28.02.2013, 14:53
0102- датчик потока воздуха
28.02.2013, 15:09
0403 выскочила после отключения педали или была до ваших манипуляций с педалью?
0102 ка выше написали это маф. Проверьте проводку к датчику, может где не контачит. ну или чистить\менять
28.02.2013, 19:52
У меня 2000г, МКПП и при 90 градусах прогревалка включается. Выключается только если коробас в отличном от нейтрали положении.
28.02.2013, 21:49
Сообщение от SatanaKot
Наверно одновременно, в этот день был установлен мультитроникс и обороты скакать начали. По мульту и прочитал ошибку.
