![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
28.09.2011, 12:54
я бы нашел донора и перекинул себе его ДПДЗ, и по результатам думал дальше
Вадим1, по ошибкам вроде как твой вариант, но исходя из сообщения топикстартера
Сообщение от дима67
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) сказали заменить проводку поменял полностью
твой вариант следует исключить, кмк
Последний раз редактировалось Goldi, 28.09.2011 в 12:56.
28.09.2011, 12:58
да еще забыл написать пробовали дросель перекидывать с другой машины не чего не поменялось
Добавлено через 42 секунды
а где это реле находится и какую перемычку надо туда
вот еще что мне то проводку в маторном отсеке полностью поменяли. а реле мне говорил диагност что оно не срабатывает но проверял он её она рабочая
Последний раз редактировалось дима67, 28.09.2011 в 12:58.
28.09.2011, 13:03
Сообщение от Goldi
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) я бы нашел донора и перекинул себе его ДПДЗ, и по результатам думал дальше
Вадим1, исходя из поста твой вариант следует исключить, кмк
Можно исключить, если точно знать, что заслонка открывается! А закрывается она сама под действием пружины. Если заслонка не шевелится, то будут ошибки датчика ДПДЗ, можно проверить заслонку сняв с авто и подав напрямую на моторчик 12в. Там стоит обычный двигатель, не шаговый!
Проводку эту я уверен 100% не меняли. Там жгут интересно идёт. Он от мозгов выходит(под правой стороной) где перчаточный ящик, потом проходит через мотор прямо к нему подвязанный и снова заходит в салон но уже слева! Сними заслонку и проверь как я написал! Что бы найти проводок, я разматывал весь жгут и снимал гофру. Причём провод сгнил под изоляцией с наружи не видно было, только тестером не звонился с обоих сторон! Вобщем позвони я расскажу.
Последний раз редактировалось Вадим1, 28.09.2011 в 13:05.
28.09.2011, 13:04
заслонка не открывается точно по ночалу когда диагност скинет ошибку заслонка открывается но проходит меньше минуты она опять неподвижна и горит чек
28.09.2011, 13:10
Самое страшное если в мозгах накрылась микруха "драйвер" заслонкой. Я когда искал причину, всрыл мозги, понял алгоритм работы заслонкой, потом нашёл эту микруху и увидел, что она питается отдельным проводом питания.
28.09.2011, 19:33
разкрыл блок управления была сгоревши одна ножка на землю спояли собрали все тоже самое. остается только педаль как проверить её????
29.09.2011, 00:59
Для начала при помощи педали обнули ошибки, если всё получилось, то педаль тут не причём. А вот с дорожкой в мозгах очень любопытно! Что там за ножка сгорела? Просто так без последствий ничего не может гореть!
Добавлено через 1 час 56 минут
дима67
У меня в школе по русскому языку была твёрдая 3ка. Интересно что было у тебя))
Последний раз редактировалось Вадим1, 29.09.2011 в 00:59.
12.05.2017, 09:19
Сообщение от Вадим1
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Я бы не стал трогать педаль, а просто закоротил бы одно из реле подающее отдельные 12в на драйвер заслонки. У меня такое было, управляющий провод с ЭБУ оборвался и на педаль авто не реагировала. Как только закоротил реле, всё встало на свои места, а потом уже искал обрыв. Правда на это ушло 2 дня, все жгуты размотал и оказался внутри изоляции сгнил провод.
Можно поподробнее?
12.05.2017, 10:10
ogerc, вряд ли он ответит: Последняя активность: 06.11.2014 07:38
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
