| Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
12.04.2011, 11:40
А у меня при переключении с 1-ой на 2-ую (АКПП) происходит звук, как будто пружинка взбрянкивает....потом на всех остальных тишина, работает как часы..что это может быть? подскажите плиззз!
Сбежим, но не сдадимся!
12.04.2011, 16:03
У меня был металлический дребезг на холостых, сначала тоже думал что что-то существенное, но потом просто ногой сзади надавил на глушитель и звук пропал...так и понял что какой-то крепёж.
"Счастье - на стороне того, кто доволен" (c)
12.04.2011, 16:11
Сообщение от SoVa
Я и защиту смотрела и глушитель, а вот всё равно с первой на вторую как бы звук пружинки идет, слышно из салона. Происходит звук именно когда после долгой стоянки прогреешься и поедешь (вечером ставлю, утром на работу к примеру).
13.04.2011, 11:04
у меня был дребезг из-под капота на холостых: бренчал жестяной защитный кожух приёмной трубы глушителя. установлен в месте изгиба глушака идущего от коллектора под двигатель. Проблема устранена снятием кожуха.
в панели тоже было дребезжание - оказалось талон ТО неплотно заткнут за торпедо и имитирует взрослого "сверчка". на него даже и подумать не мог)))
13.04.2011, 11:57
А все таки кто то знает почему с первой на вторую брынчание происходит? У меня это не кожух, а именно при переключении скорости на АКПП, на всех других скоростях все тихо.....или советуете на диагностику ехать в сервис? хотелось бы самой для начала конечно понять...что это
14.04.2011, 22:33
Сообщение от Мурченко
Давно не обращаю внимания. На этом и на других форумах об этом ооооочень часто пишут. Технических подробностей не помню. Вывод один - если тока звук без сильного рывка, то ничо страшного.
возможно всё!
15.04.2011, 12:02
Марго, спасибо! А то думала уже что это только у меня!
26.04.2011, 13:11
Приблизительно такая же проблемка....скрежет при "D" и "R" в сервис обращались не один раз - сначала как обычно сомтрят защиту, опускают. В итоге полгода назад выяснилось, что проблема в глушителе - сделали (даже объяснять не стали в чем именно проблема - вроде какие-то пружинки). Но после зимы опять тоже самое...опять поедем делать.
> Nissan Micra
