20.02.2011, 14:21
бульдозера в те годы, кроме нашего дизель электрического ДЭТ-250
работали по старинке
камацу, фиат-алис, катарпиллер, были просто дизельными
может отстал от жизни уже я
/autoclubman.ru/forum/
20.02.2011, 16:17
Сообщение от p.oleg
 круглый год и летом при +30 и зимой при -50 работает на одном масле 15W40
Приветик!
У нас точно так же  .
На современных больших дизелях ПНЕВМОзапуск, на палубе стоит большой ресивер литров на 200,
Вон с правой стороны на палубе горизонтальная бочка, это ресивер
http://photofile.ru/users/koren71/96...#mainImageLink
и от него идёт на стартер толстый шланг примерно на 40мм, если с машиной всё гут, то с помощью воздуха можно ДВС запустить раза 4, без подкачки воздуха  .
Запускается при помощи Пневмостартера и своеобразного звука , а не прямо в цилиндр, как на танковых (вроде )дизелях.
У нас машина в прошлом году простояла пару месяцев в мороз за 20-30  ( ждали зап часть ), запускал её я, воздуха надули от другого CATа, в воздухан эфир, ключ на старт и с первого раза работает
Моторы не глушат почти никогда, для проверки уровня масла на щупе есть метки, на заглушенном моторе и на заведённом, так как на заведённом масла всегда меньше показывает, то метки ниже, да щуп длинной метра 2  . А масла в системе смазки ДВС 200 литров.
В машинах залит антифриз до -50, так что можно глушить невзирая на погоду, просто после холодного пуска возможны ( и бывают ) другие проблемы, ( с тормозами и прочее ) поэтому не глушим.
На старых БЕЛАЗах был эл. запуск 2 стартера, 8 АКБ на 180А/Ч, и ПЖД ( аналог вебасто ) вот где был гимор, а с воздухом проблемм нет, на новых БЕЛАЗах с их Камминсом тоже пневмозапуск.
Последний раз редактировалось Корень, 20.02.2011 в 16:28.
20.02.2011, 19:19
Валера спасибо всех просветил по моей просьбе,а то уже чуть ли не из космоса стали их запускать
20.02.2011, 19:56
Валера, спасибо! Очень интересно! Еще тебя помучаем, раз уж флудить, так глобально
Что там за двигатели то такие? объем? И действительно. двигатели то сами приводят в движение колеса или там стоят электродвижки на каждое колесо?
20.02.2011, 20:52
На CATе стоит мотор о 12 цилиндрах, мощность ( Вроде  ) 1400 лошадей объём 52 литра, коробка автомат 6 передач, максимальная скорость 52 км/ч. Привод соответственно карданом, правда коробка стоит на заднем мосту и кардан идёт от ГТ до коробки. В заднем мосту электронная блокировка диффа.
На БЕЛАЗе дизель о 16 цилиндрах крутит генератор, а от него уже работают мотор колёса, в каждом мотор колесе стоит эл.мотор, скорость что вперёд, что назад одинаковая  , вперёд разгоняли до 90 км/ч но очень страшно   , присутствовал при этом.
Белаз, вход в задний мост:
Да по поводу космоса, все данные у нас теперь уходят в центр управления, вплоть до давления колёс, по системе Модулар, вот монитор, интерактивный:
Да чуть не забыл, по теме, перед запуском мотора в масляную магистрань нагнетается давление при помощи электронасоса, поэтому мотор в момент запуска смазан !
Последний раз редактировалось Корень, 20.02.2011 в 21:52.
20.02.2011, 21:47
Эт плохо соляру теперь сложнее сливать
А по надёжности, какой надёжнее белаз или кат ? И на сколько белаз с эл. двиателями экономичнее ?
Последний раз редактировалось i_iv, 20.02.2011 в 21:47.
20.02.2011, 21:54
Белаз это не машина, 10 лет на нём работал знаю, а CAT да  .
А жрут они соляру примерно одинаково, 1000 - 1400 литров за смену 12 часовую. На холостых за смену 120 литров.
Тёзка создай какую нибудь тему с красивым названием ( прочая техника или ещё что ), это всё туда, там и будем флудить, а то всё не по теме, а там уже разгонимся
20.02.2011, 22:03
Только дурак в своей жизни не меняет мнения (с)
20.02.2011, 23:14
Валера, правильная у тебя техника. Если что и земельки в хозяйство подвести и дровишек кузовок
20.02.2011, 23:23
Вот тут не надо про земельку  .
Мне раз родители сказали перед отьездом на юг(давно это было в СССР),мол сьзди потом через пару недель раскидай земельку на даче ,там машину земли должна привезти на нашу дачку,а сами в отпуск поехали.Дело было на Кольском и горно-обогатительный комбинат родной привез им в качестве шефской помощи для пенсионеров земли на 27 тонном Белазе,типа машина -хозяйка развозная
Раскидывал с друзьями ну очень долго
