07.11.2011, 08:12
Детонация может и от бензина, залейся на другой заправке. Какие обороты у тебя на холостых, если меньше 700 нужно обучить дроссель. Свечи бывают сразу глючные, если брак какой нибудь, лучше поменяй еще раз или проверь на стенде. Если детонирует и на повышенных оборотах возможно на 3 цилиндах двигаешься, смотри свечи. Можешь еще свечи выкрутить и посмотреть нет ли на какой нибудь нагара, если есть значит данный цилиндр не работает.
07.11.2011, 11:50
Заливался и на других-тот же эффект!Работают все 4 цилиндра это точно!Обороты больше 700,в районе 800-850!Вчера выдала ошибку(P0174
Смесь блока цилиндров №2 слишком бедная),из-за чего не могу понять!!??может пора почистить форсунки!?
07.11.2011, 13:41
приветствую!!! У меня была такая же беда. Горела постоянно 3-я катушка. Причина была в датчике положения коленвала. Поменял этот датчик и катушки перестали гореть. До датчика менял постоянно катушки, и на следующий день после замены могла снова перегореть. Посмотри может перегорела снова катушка и из за этого троит и идет вибрация. Там на игрушке под входом подплавляется. Я до датчика 3 катушки сменил. А сейчас все впоряде.
08.11.2011, 12:41
Сегодня накрылась катушка на 1-ом цилиндре!!
Сообщение от Sергей36
Поменяю датчик положения коленвала,если не поможет выкину машину на свалку,она меня уже уматла с этой проблемой!!=))
