16.02.2012, 17:04
Выкини нафиг это колечко и будет счастье. Крышка на герметике стоит идеально. Точно не знаю, но не везде это колечко ставиться...не на все движки точнее.
16.02.2012, 17:43
Ну тогда может герметик посоветуете, а то я уже просто незнаю какой для антифриза применить.
16.02.2012, 17:45
Любой герметик прокладка для моторов. Главное чистая обезжиренная поверхность сопряжения.
16.02.2012, 19:24
Только российский не бери, он не держит как показывает практика
17.02.2012, 01:33
SKBuldozer, Крышка термостата должна встать плотно к корпусу, если кольцо не дает этого сделать, то ставить кольцо не стоит. В противном случае можно сломать крышку или будет постоянно течь.
Фото с N-15, но принцип тот-же.
07.03.2013, 15:08
Всем здрасте! Обнаружил сильный подтёк из под крышки термостата какая указана выше в посте №15(только у меня пластмассовая N16) подтянул болты, но всё равно немного сопливится. Буду сажать на герметик. Нужно ли полностью сливать антифриз с радиатора и с блока или можно освободить нижний патрубок и слить только с радиатора, посадить крышку на герметик и залить радиатор. Если так сделать ни каких воздушных пробок не образуется? И надо ли отворачивать перепускную пробку на термостате? Спасибо!
07.03.2013, 23:38
Сообщение от Hokkeist
Ну есть и проще решение. Есть такой порошок "Abro. Порошок для ликвидации протечки антифриза" или подобный. Разводишь его в 200 г. антифпириза и заливаешь в радитатор при полностью прогретом движке. Минут пять двигатель работает чтобы растянуть эту жижу в системе охлаждения. Если антифриз не течет, а, как ты говоришь, сопливиться, то всё прекрасно прекратиться.
08.03.2013, 00:04
Сообщение от КУБАНЬ-48
Ох как я бы не рекомендовал подобное г**** в систему лить. Одного клаббера уговаривал, а он влил... итог: замена двух радиаторов с промывкой системы. В АНТИФРИЗЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ АНТИФРИЗ!!! Мое мнение...
08.03.2013, 00:11
vitalliy, То, что указал(порошок) я использовал ранее на 41-м и в Альмере осенью. Потрон с порошком небольшой, использовал половину. Нет проблем. Ну это разумно надо. Не засыпать, а развести и залить в полностью прогретый движок и погонять.
08.03.2013, 00:14
чё то я очкуюсь.... да не "бойся". я всегда так делал
антифриз тоже уходит. вот тоже думал,куплю "добавку",и будет мне счастье. а нет.... разум победил.
где то тоже читал,что парень решил обойтись малой кровью,а попал на радиатор.
машина масло жрёт? - подливай!
машина антифриз жрёт? - подливай!
машина бензин жрёт? - подливай!
машину кормить надо
