23.10.2013, 21:00
сделал себе копию чипа имобилайзера, и выточил с болванки ключ, если приложить к ключу чип она заводится, этого достаточно или нужно его ещё прописывать?
ехать не пробовал, но заводится без проблем, чуть позже хочу вытащить этот чип и вставить в выкидной ключ, туда же встраивается брелок
Последний раз редактировалось Vitaslon, 23.10.2013 в 21:00.
23.10.2013, 23:33
Сообщение от Vitaslon
Если заводится - чип уже прописан, осталось только вложить его в ключ
26.10.2013, 23:29
вставил чип в выкидной ключ, заводит если перед этим завести родным ключом, проходит немного времени, например сходил в магазин, вставляю ключ он не заводит, завожу родным, глушу, завожу выкидным, всё в норме, езжучё за глюки и как побороть?
27.10.2013, 00:35
Vitaslon, выкидной не прописан или слетела синхронизация, просто иммо может блокироваться не сразу.
27.10.2013, 01:14
100nx, слетела синхронизация это как, кстати раз выпадала ошибка 0057 по моему что то про id ключа, но я не придал значения
27.10.2013, 01:33
Vitaslon, слет синхры - это когда флэш иммо полностью или частично теряет уникальный ID ключа, при этом требуется перезапись всех имеющихся ключей, в отдельных случаях требуется замена микросхемы в модуле иммо или ЭБУ ДВС
27.10.2013, 01:46
а прописывать ключи только через констал?
31.10.2013, 07:56
у меня проблема со вторым ключем - не заводит и не открывает.... значек иммо при запуске не тухнет... думал батрейка села, заменил - не помогло... всеравно не заводит и не открывает.... в чем может быть проблема?
метка для имммо - это отдельная серенькая прямоугольная штука в ключе?
> Nissan Murano
