Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Micra
Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra
bolero вне форума bolero
Старый #11   01.12.2010, 10:55
изначально я и не вам ответил
но а потом вы спросили, за что вы дергали, хотя как бы в курсе, что нет высоковольтных проводов.
справедливости ради там потрескавшаяся изоляция не должна оказывать влияния, не те напряжения
Nissan Mikra 2003 вне форума Nissan Mikra 2003
Старый #12   01.12.2010, 23:01
та же проблема!! не заводится и все тут!!! Ниссан Микра, 2003 г. двиг.1.2,механика, не заводится в мороз (-20). Поменяны свечи и прочищена дроссельная заслонка.Сделала диагностику-все в порядке, все датчики в норме, стартер крутит изумительно.Что делать в такой ситуации????
wise вне форума wise
Старый #13   02.12.2010, 09:56
Столько споров, ну бывает перепутал, про провода.
А по теме, если такая нетипичная проблема, то нужно искать причину на автомобиле, а не по интернету, просто искать последовательно проверяя и исключая всё возможное. Ведь причин может быть довольно много.
Рональда вне форума Рональда
Откуда: Москва; Авто: Nissan Micra 1,2 АКПП зелененький Микушечка
Старый #14   02.12.2010, 14:13
Видимо наши машинки не любят холода. ;) У меня сначала проблема была в свечах- поменяла. Стал заводиться. Потом аккумулятор сдох -поменяла. Но потом жахнули морозы до 22 градусов. И вчера опять отказлся заводиться. Приехал приятель, как то завел. Сказал, что при заводе нужно газку немного дать, тогда пойдет. А в сервисе сказали, я тут по случаю была, что такая проблема может быть из-за того что в форсунках скапливается воздух и из-за этого бензин куда то там не может попасть. Я прошу прощения, я не спец в этих делах, запомнила только про форсунки. Вообщем надо проверять топливные шланги и все с ними связанное, если остальное все в порядке.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #15   02.12.2010, 17:22
не заводится (при новых свечах) из за мозгов а им соответственно какой то датчик неправильно информацию дает, мало спецов умеющих распознать какой датчик врет
/autoclubman.ru/forum/
native вне форума native
Старый #16   02.12.2010, 18:10
У меня отлично заводилась моя микрогнида при морозе -28 (жил за городом).
И прогревался салон до 25 градусов за 25-30 минут.
Старый #17   10.12.2010, 23:46
я снова была на диагностике (в 105 раз). нашли ошибку датчика распредвала и сказали, что вероятно (ВЕРОЯТНО)вытянулась цепь ...... Но пробег у меня всего 90 тыс. км. !!!! допустим, она вытянулась..... но машинка работает тихо, без дерганий, ровно.... Сумма ремонта (так же ВЕРОЯТНО) порядка 15-20 тыс. руб. я в шоке...... может кто -нить знает, как определить вытянута цепь или нет без вмешательства (только за "посмотреть" в сервисе запросили 2000)
Старый #18   11.12.2010, 01:08
Должны по идее плавать обороты, грохот при запуске на холостых.
Старый #19   11.12.2010, 11:29
надо скинуть клапанную крышку и посмотреть на выход натяжителя
BANKAI вне форума BANKAI
Старый #20   18.12.2010, 22:06
у меня та же проблема на к10 в мороз не заводится с ключа, только с троса дергать. свечи, провода, крышку трамблера заменил. не могу понять из-за чего.
