29.11.2010, 22:54
Как правильно сказали выше - просишь помощника удерживать концевик капота. Сам в разрыв минусовой клемы подключаешь амперметр и ставишь на охрану. В течение 1-2 минут следишь за током - должем быть в районе 0,1 ампера или меньше. Если больше значит езжай к электрику, на форуме поиск проблемы не описать.
Если с током все ок - остается регулятор напряжения.
14,6-14,8 на холостых выдает? Сколько выдает на 2000-3000 оборотах?
Регулятор думаю без проблем подберут по вину скажем в экзисте.
Последний раз редактировалось Shurik, 05.12.2010 в 15:23.
Причина: 1.6
29.11.2010, 23:14
Сообщение от GDS
А клещи выше советовал, чтобы не делать этот разрыв.
armager А такое банальное предположение - ничего не включено в одну из розеток, в ту которая всегда под напряжением?
Если бы вы жили или бывали в Москве, то смог бы вас направить в профильный сервис.
30.11.2010, 00:10
Сообщение от armager
 Сегодня замерили сколько Вольт выдает генератор. Примерно 14,6-14,8. Электрик говорит что накрылся регулятор напряжения и типа генератор выдает больше нормы и из за этого не заряжается и закипает акум.
Интересно как меряли напряжение? Отключать аккумулятор при заведенном двигателе нельзя. Думаю электрик не глупый и меряли именно с подключенным. Это не совсем корректно! Вообще, это все симптомы пробитого транзистора в регуляторе напряжения. А разряжается аккумулятор через пробитый транзистор на катушку возбуждения генератора (около 3а). Если при остывшем двигателе генератор чуть теплый, то электрик прав.
Если нет, съезди к ОД пусть проверят уровень пульсаций с генератора. Разряженый аккумулятор потребляет очень большой зарядный ток. А брателла, мыслится, сразу после заводки от души погазовал. Может с выпрямительным мостом чего, хотя это не его симптомы.
Правильный путь всегда один - свой!
Последний раз редактировалось BigVlad, 30.11.2010 в 00:26.
30.11.2010, 12:40
Всем спасибо за советы.
Сообщение от GDS
Да, это на холостых. На оборотах не замеряли.
Сообщение от Nikita707
Включен всегда антирадар, в розетку которая справа на панели. А в каких розетках всегда ток?
Сообщение от BigVlad
Мерели с АКБ.
У нас в магазинах за регулятор хотят 14000 рублей. По-моему бредятина за эту запчасть. Вот и хотел спросить где бы купить не так дорого. Долететь до Москвы в принципе проблем нет.
30.11.2010, 12:51
armager
Роман, смотрите личку!
30.11.2010, 18:36
 armager
Спасибо, надо будет заехать.
28.05.2012, 08:55
Привет...
Ситуация такая... Решил для себя помониторить напряжение сети в движении и обнаружил неприятный факт: первые 1-2 километра пути
напряжение исправно держится в районе 14.2-14.4 в., далее в течении
короткого времени падает до 12.2-12.6 (на холостых до 12.0 в.), периодами подскакивает до 13.0-13.3 в. и опять около 12 в. После суток стоянки на клеммах 12.3-12.4 в.( на лицо явный недозаряд)
- Лампочка "аккумулятор" на приборке не горит.
- Аккумулятору полгода (штатный)
Подскажите ,кто знает, это проблема аккума или электрики. ???
Thank's.
...Жизнь даётся один раз, а удаётся ещё реже ...
28.05.2012, 12:14
Сообщение от Konsst
 ... это проблема аккума или электрики. ???
Это не проблема. Это штатная работа системы зарядки. Читайте ESM: section SC, page 13.
28.05.2012, 23:33
... если НРЦ на утро 12.3 в. на почти новом аккуме после приличного пробега и тока "утечки" в покое 35 мА -то это ни хрена не нормально для "штатной работы системы зарядки"  ...Электрики Ааа-уу!!!
29.05.2012, 01:54
Сообщение от Андрей 1960
да, именно так...
Сообщение от Konsst
увы и ах, но это "нормально"... у пафика слишком много мозгов ))))
