10.10.2010, 23:03
D_cent, спасибо, теперь понятно. Лампочки горят сильнее-cлабее с ежесекундной частотой может чуть чаще. Это заметно и на подсветке приборам и на лампочках внизу дверей если дверь открыть и на лампочках подсветки номера. Попробую поменять предохранитель, который за них отвечает, как бы его еще найти?
10.10.2010, 23:55
Предохранитель исправен. нет смысла его искать.
Вольтметр то есть?
Если нет, потраться на 200 рублей. Еше пригодится.
И проведи измерения, что поименованы постом выше.
И еще.
Насколько стабильны по яркости и по частоте колебания яркости лампочек?
Не синхронны ли эти колебания с работой поворотников (когда они включены)?
Ржа и контакты погубят цивилизацию.
11.10.2010, 06:48
D_cent померяю, по поводу стабильности по яркосте/частоте - по яркости может чуть сильней чуть слабей с включенными поворотниками не смотрел, но нестабильность по яркости чаще чем интервал включения поворотников. Частота вроде стабильна. Еще у меня немного нестабилен холостой ход, но раньше так было но не отражалось на лампочках. Взаимосвязи с понижением оборотов и морганием нет. Клеммы на аккумуляторе года 2 не снимал, есть ли смысл чистить?
11.10.2010, 09:19
Сообщение от smirnoff
Почисть, даже если на вид они абсолютно чистые. Отсоединять сначала минусовую (переднюю) клемму. Подключать ее же последнюю.
12.10.2010, 14:37
моргает когда диод в генераторе пробит
12.10.2010, 19:17
если диод пробит - что делать? Пока клеммы не чистил - никак до машины не доберусь, езжу на другой.
Вот чего нашёл:
Проверку диодов на пробой и обрыв цепи производят контрольной лампой
мощностью 1Вт от аккумуляторной батарей напряжением 12(24)В или омметром .
Диод исправный, если лампа горит только в одном из случаев
подключения к батарее. Диод имеет обрыв цепи, если лампа не будет
гореть в обоих случаях подключения проводов. Диод имеет короткое замыкание
(пробит), если лампа горит при любом подключении проводов.
12.10.2010, 21:06
Диодный мост меняют
12.10.2010, 23:53
Евгений, я же ещё во втором посте написал ТаблЭтка в Гене, это значит диод в мосту генератора....
Многие на свой страх и риск даже не могут самостоятельно обоSраться.
13.10.2010, 15:28
Думаю пока с генератором не парься.
По твоему описанию частота моргания низкая. При пробое диода она должна быть высокой и прямо зависенть от оборотов.
А то, что кмк надо делать, я уже писал.
Сообщение от RoschinAM
Никогда бы не подумал.
Мне казалось, что под таблеткой ты имеешь в виду регулятор напрядения, а никак не диод.
Ошибся.
18.10.2010, 08:27
Почистил клеммы содовым раствором, затянул, побрызгал wd40, ничего не изменилось - мерцает. Поменял воздушный фильтр, движок заработал на холостых ровненько!
Более внимательно понаблюдал за мерцанием - при повышении оборотов и на ходу не мерцает, мерцает сильнее сразу после завода, через несколько секунд мерцает меньше по яркости, тускнеет в момент включения вентилятора. Заводится отлично, две недели стояла машина никаких проблем с разрядом аккумулятора.
Добавлено через 20 часов 33 минуты
Сейчас утром мерцает и на ходу при высоких оборотах причём сильно. Как будто есть связь с похолоданием - сейчас 0 градусов.
Последний раз редактировалось smirnoff, 18.10.2010 в 08:27.
> Nissan Murano
