18.05.2006, 11:47
посмотреть новая ли сливная пробка...
Это как? :shock: Чего и пробку меняют? :shock:
Написано, но не перечитано
18.05.2006, 12:39
Сообщение от Primar
имел ввиду шайбу под сливную пробку :D
http://www.club-nissan.ru/forums/viewtopic.php?t=14208
почитай ближе к концу пост Primar-а.
18.05.2006, 13:05
Сообщение от proletariat
Хорошо, почитаю свой пост! Кстати, эту шайбу ни как не увидишь, новая она или нет, она сминается в блин под пробкой, когда ее закручивают!
18.05.2006, 13:27
Сообщение от Primar
 Андрей, не посмотрел на автора вопроса.
 надел.
ну если пробку выкручивали, то это будет видно.
Машина не новьё.
18.05.2006, 13:52
Сообщение от rabbit
После КО 7500 км (масло заменили на TXT Softec Plus 5W-30) пробежал 500 км. На щупе светленькое. Менял в Автомире на Ярославке. Все делали в моем присутствии, старое масло сливали около часа. После заливки нового запустили, поработала минут 15, посмотрели уровень и цвет, и отпустили с миром. Сервисом доволен (не реклама).
"старое масло сливали около часа"-и что, машина висела целый час и никто ничего не делал?
18.05.2006, 15:06
Всем ДД!
А вот такой вопрос, чтобы не создавать новой темы.
Машине 22 тыщи. ТО1 пройден. Хочу САМ поменять масло на 22500 (типо каждые 7500), соответственно фильтр и эту самую "шайбу под сливную пробку". Фильтр и пробку наверное куплю в Кунцево оригинальные, масло в МЕТРО.
Собственно вопрос:
1. трудно ли отвернуть фильтр самому без съемника. он снизу отворачивается?
2. Каким ключом откручивать сливную пробку? И вообще, какие нюансы с заменой масла на Альмере Н16? И с каким усилием закручивать (типо чтобы эта шайба смялась)? Просто не представляю себе эту процедуру. Раньше менял масло сам на "десятке" и никаких шайб там не было. Просто винт и все.
П.С. После ТО1 масло "ушло" (на текущем пробеге) до конца щупа. Походу "жрет" сцуко!
Заранее спасибо!
18.05.2006, 15:13
------------- Я на примере отворачиаю и заворачиваю руками особо не напрягаясь.
-------------- на 17 накидной или головка.
------------- Все как обычно.
--------------- До упора прбку крутишь без фанатизма и все! Шайба медная сминается на раз и не заметишь.
18.05.2006, 15:33
Я так понимаю что защита картера перкрывает пробку. Придется снимать защиту а потом только сливать масло. Кто-нибудь снимал/ставил самостоятельно защиту картера, сложно ли сделать без ямы/эстакады? я масло обчно менял просто подлезая под авто
18.05.2006, 15:37
У меня не перекрывала, в защите дырка была, но у меня примера.
Хотя я все равно защиту снимаю, без нее проще до фильтра добраться до и масло стекает туда куда надо - в емкость, а не разливается по защите.
Снимать, ставить ее просто - 6 гаек.
18.05.2006, 18:17
У меня Альмера и защиту не снимали при ТО на Таганке. До этого менял в масло в гаражном сервисе, тоже не снимали.
Масло сливается точно в дырку в защите.
