15.08.2010, 10:04
Сообщение от Lyshka163
 а если поставить от зила 131 бегунок, чтоб просто проверить искру, подойдет?!
Попробуй вырезать из банки от коки или пива пластину по конфигурации бегунка,только с усами чтобы обжать на бегунке,сними наждачной бумагой лак и попробуй завести.
15.08.2010, 11:24
попробую! время теперь есть ) пойду за кокой!
Добавлено через 59 минут
вырезал по форме, с усиками, лак зачистил... поставил! тишина! может чего не так сделал...
Последний раз редактировалось Lyshka163, 15.08.2010 в 11:24.
15.08.2010, 11:51
НЕ видя бегунка трудно что то сказать.
1.внимательно осмотреть бегунок не пробивает ли он на массу,последовать рекомендации TROLL999.
2.посмотреть на крышке на месте ли уголек.
3.проверить при содействии помощника мощность искры на центральном проводе:должна пробивать на расстоянии примерно 10мм при вращении стартером.
4. забыта катушка зажигания проверить её тоже.
15.08.2010, 12:42
С аккумулятором все в порядке? Заряжен?
15.08.2010, 19:53
акум в поряде! заряжен по полной!
бегунок настолько плотно сидит. там полиэтилен никак не удается вставить и скотч даже!
катушка тоже похоже готова, искра пробивает только при подносе мм 2-3 к массе!
Добавлено через 6 часов 37 минут
а кто нибудь может сказать мне оригинальный номер коммутатора на мою машину ?! не могу его по каталогу найти! у меня от "зубилы" стоит...
Patrol Y61 TB42S 1998 SAFARI
Последний раз редактировалось Lyshka163, 15.08.2010 в 19:53.
24.08.2010, 19:17
купил книгу наконец. запчасти уже скоро будут!
НИКАК НЕ МОГУ НАЙТИ КОНДЕНСАТОР в системе зажигания и еще баластный резистор! Кто-нибудь знает их номера или где достать?! ???? помогите пожалуйста!
Последний раз редактировалось Lyshka163, 24.08.2010 в 19:40.
24.08.2010, 20:16
Какой конденсатор? он ставился на контактную систему зажигания,его роль выполняет коммутатор в бесконтактной системе.
25.08.2010, 08:07
так нет его в каталоге нигде ((((((( стоит от 2108 у меня! а родной где????!
в книге указан конденсатор, в контактной он стоял в трамблере, а в бесконтактной он выносной
Добавлено через 11 часов 23 минуты
кто знает или ездит на карбюраторном двигателе, ПОМОГИТЕ с определением родного номера коммутатора/конденсатора в системе зажигания!!!
Последний раз редактировалось Lyshka163, 25.08.2010 в 08:07.
31.08.2010, 17:41
НИКОЛАИЧ57 СПАСИБО  !!! пришли детали, заменил катушку, крышку трамблера, бегунок, ввп и стартер! Все заработало   а в стартере сломана была пружинка кулисы на втягивающем!
