ANILA вне форума ANILA
Старый #11   03.08.2010, 10:16
Короче решили поменять датчик скорости для начала. Думаем начать с малого. Что произойдет, отпишусь.
mur7781 вне форума mur7781
Старый #12   03.08.2010, 14:47
Ошибка в том, что многие Мурановоды при поломках варика начинают менять все подряд по кругу без проведения предварительной диагностики. Надо:
1. Считать ошибки Консалтом у дилера и померить давление в контурах гидравлической линии вариатора.
2. Проверить все контакты разъемов блоков ECU и TCM. Также проверить круглый разъем на самом вариаторе - контакты там часто окисляются.
Далее, по результатам, думать что делать дальше. Алина, в вашем случае возможны 2 вариатна:
1. Неисправен шаговый эл.мотор исполнительного механизма вариатора.
2. Износ конусов и ремня (от отжига на больших скоростях и тапке в пол).
Второй вариант мне кажется более вероятным. Мурик очень не любит когда тапку в пол жмут...
krufel вне форума krufel
Истинный мурановод
Старый #13   03.08.2010, 14:58
Алина, а зачем его менять-то - его просто проверяют.
Старый #14   03.08.2010, 15:10
Сообщение от krufel Посмотреть сообщение
Омметром этого гада не возьмешь! Надо осциллографом смотреть сигнал на выходе датчика при работающем двигателе в режиме "D" со всеми вывешенными колесами. Должен быть меандр амплитудой около 10V.
Истинный мурановод
Старый #15   03.08.2010, 16:19
Я про омметр и не заикался.
Старый #16   03.08.2010, 19:15
Сообщение от mur7781 Посмотреть сообщение
У меня спрашивают где находится шаговый эл.мотор? В блоке клапанов? Или где?
Старый #17   03.08.2010, 19:38
Огосподи!Никакой профессиональной этикиКакой смысл спрашивать?Алин,поищи еше кого нибудь
RoschinAM вне форума RoschinAM
Старый #18   03.08.2010, 19:45
Вот он.
А ещё спрашивают "ГДЕ ВАРИК?"
Изображения
Тип файла: jpg Step motor.JPG (17.0 Кб, 72 просмотров)
Многие на свой страх и риск даже не могут самостоятельно обоSраться.
Старый #19   03.08.2010, 20:01
Спасибо, добрые люди. Можно после этого тему закрывать.
Старый #20   03.08.2010, 21:03
Сообщение от ANILA Посмотреть сообщение
Это не тебе упрёк, а про твоих мастеров-ломастеров...
