07.06.2010, 12:36
Филтр АКПП стоит однозначно мыть, почистить и помыть магнит в поддоне(на нем металлические частицы) если будешь снимать фильтр но не потеряй уплотнительное колечко, а еще лучше его поменять, стоит копейки а геммороя выше крыши.Обязательно промыть радиаторы акпп. это по автомату.По маслу что хочешь залить из синтетики, раньне пользовался кастролом АМХ более бюджетный вариант в отличии от Трансмакзет от них же, но сейчас АМХ не производят, не видел в продаже. На синтетике мне понравилось ездить более мягкое переключение, да и зимой коробка ведет адекватнее. Потом я бы заменил соленойд линейного давления, срок службы у него порядка 100тысяч. Еще есть момент на Jatco есть злополучный ленточный тормоз, один раз встречал рекондации по регулировке его при смене масла, где видел, не помню, но обычно делаю это.
14.01.2011, 12:06
Не смогли найти в схемах экзиста фильтр в а к пп на бензиновый патрол 2008 года.Хочу менять жижу вместе с фильтром,на прошлой замене масла сам его видел,а так получается что и нет такой детали! Хоть стой хоть падай!!
Може знает кто номер его?
14.01.2011, 12:43
че его менять, там сетка железная, снял хорошо промыл, и поставил, тож самое что и новый(на поддоне не забудь магнитики помыть от стружки) и не парься
14.01.2011, 13:08
Видимо так и будет в итоге.
Но почему в экзисте не смогли найти..
14.01.2011, 15:51
А зачем поддон снимать? Мне меняли масло без снятия поддона. В радиатор подходят патрубки с жижей автомата. Сняли патрубок подсоединили аппарат в разрыв магистрали. В аппарате емкость со свежим масло и отдельно приемная емкость. Запустили авто и это хозяйство, в аппарат поступает старая жижа, а из него в систему свежее. Если есть желание промыть как следует, то масла брать с запасом 12-14 литров. Можно и больше, в коробке один фиг останется столько сколько и было, но так хоть лучше промоется... Обязательно оставить на долив свежего масла, а то как выяснилось у меня не хватало почти литр.
Заодно прикупи щуп для автомата ибо у тебя стоит заглушка и уровень не проверить. Номер щупа по Экзисту 31086-VC200 стоит около 400 рублей.
14.01.2011, 17:16
На заглушке язычок такой небольшой,когда масло менял прошлый раз прозванивал диллерам всяким,было сказано доливать масло до язычка,практически до верху.Разве не так?
14.01.2011, 17:21
Сообщение от ВИТАЛЯ
 Разве не так?
 Пойди их сразу прибей.... длинна шупа 74 см, выглядит как тросик и на конце утолщение примерно 4см длинной и 6 мм в диаметре, с одной стороны метка холодного масла с другой горячего...
Это все равно, что посоветовать налить масла в двигатель в уровень с крышкой.... мда конечно, не только у меня такие дилеры ... мои то хоть честно сказали что у них щупа нет и типа зальют ровно столько, сколько слили... так вот у меня до уровня не хватило почти литр, а у тебя чувствую сильно много перелито...
Последний раз редактировалось master key, 14.01.2011 в 17:33.
14.01.2011, 18:01
 Мляяяааа..
Уточняю,этот щуп на наши машины с ТВ-48. ?
Завтра же к экзистам....
А фильтр промывал когда масло менял?
Последний раз редактировалось ВИТАЛЯ, 14.01.2011 в 18:02.
14.01.2011, 18:06
Сообщение от Vamp!
 я хотел в коробку синтетику новую залить вместо штатной п/с...
На Outback'e 2.5 AT на 60 тыс. залил Mol ATF 3G. Прошёл уже 130 тыс. работа коробки выше всяких похвал. Рекомендую, очень качественная трансмиссионка!
14.01.2011, 18:32
Сообщение от ВИТАЛЯ
Да именно для автомата пятиступого который идет с мотором ТВ48. И масло обязательно "J". Мдя, сочуствую, благо машин крепкий, но ты все равно не затягивай... щупы есть в наличии, 2 дня ожидания.... пока смотрел в наличии было 2 шт. По применяемости смотри инфу в Экзисте, там он правда идет только для Сафаря. Если искать по вину на Патруля, то придет заглушка. Если закажешь этот номер придет настоящий щуп. Мне тож подсказали...
ЗЫ Фильтр не менял и не промывал... когда менял масло взял с запасом, излишки и промыли коробку... Конечно с разборкой лучше промоется фильтр, но ИМХО не лезу в узел который исправно работает ибо это дорого обходится из-за криворукости мастеров...
ЗЫЗЫ: тоже думаю какая странность, сафарики с завода идут с щупом, а у нас екарный бабай с заглушкой, нашли на чем съЭкономить...
