06.06.2010, 23:39
Как найти незащищенные предохранителями цепи? По схеме из ЕСМ все цепи с предохранителями, да еще и не с одним бывают.
07.06.2010, 18:29
Сообщение от Optim1st
 машину коротнуло. Искры летят
т.е. предохранитель не вылетел, раз искры.
А если нет предохранителя, то не штатная доработка. Вспоминайте, чего наколхозили
08.06.2010, 22:31
я ничего не колхозил. Предыдущие хозяева видимо.
09.06.2010, 11:24
Да гена коротил после поездок по лужам. Там цепь всегда под напругой, плюс силовой, минус тем более. Вода в гене вот вам КЗ, тока когда искрило вода испарялась пока искали что и где. КЗ самоликвидировалось
09.06.2010, 12:22
Чего то не думаю, что мокрый генератор способен на КЗ. Он и аккум то высосать наверно не успеет, вода быстрее испарится да и токопроводимость...Надо копать в сторону проводки освещения
09.06.2010, 15:20
Мне кажется, это может быть не К.З. Так как при К.З. протекает ОЧЕНЬ большой ток, в результате чего через минуту протекания такого тока начинает плавиться изоляция провода, пластмасса (например пластмассовые разъемы, которые держат клеммы) и даже взрывается АКБ. К.З. - это полное отсутствие сопротивления между "+" и "-", а здесь, похоже, наоборот - между "+" и "-" появилось очень большое сопротивление, которое разрядило аккумулятор. А при подключении другой АКБ будут искры, так как сопротивление (а соответсвенно и нагрузка) большое (попробуйте включить компрессор и поднести клеммы к АКБ - будет искрить, так как протекает большой ток).
09.06.2010, 20:16
А мож ну его... работает же.
Метод самоустраняющихся дефектов никто ещё не отменял.
09.06.2010, 21:12
А если опять повторится, да в самый неподходящий момент... Так всегда бывает. Лучше найти неисправность, хотя если она плавающая, то это проблема.
09.06.2010, 23:22
Сообщение от aksakal52
 А мож ну его...
Не, с электрикой шутки плохи. Я так однажды прилип в 200 километрах от Уфы на трассе ночью, даже аварийка не работала. Хорошо, что лето было...
27.06.2010, 12:14
Есть сайт или страничка где можно скачать схему проводки Y60 4.2D у меня глючил свет, поменял переключатель на рулЮ, и решил релюшки поменять. Когда снимал проводки с релюшки , черный провод(-) соскочил и коротнул на (+) предохранители все целы но свет и дальний и ближний пропал поностью(габариты горят) И вот не могу понять чтои где и куда этот провод(якобы +) идет.Если есть где скачать схему проводки , желательно в цвете, буду признателен за наводку.
