20.04.2010, 20:35
Заказал натяжитель, поменяю отпишусь.
26.04.2010, 14:36
У меня тоже самое уже 4 месяца и не могу найти причину! Склонялся: натяжителю цепи, выжимной сцепления, первичный вал (подшипники).
Последний раз редактировалось Ruslantx, 26.04.2010 в 14:50.
27.04.2010, 06:50
У меня проблема похожая, но симптоматика несколько другая: при запуске двигателя из под капота идет сильный, очень сильный треск (как-будто цепь проскальзывает по шестеренкам), потом все нормально. Как только при движении начинаешь увеличивать обороты (особенно при резком увеличении), слышен легкий треск.
Я склоняюсь к мысли, что это проблема узла "цепь-натяжитель-компенсатор".
Raffa, еще не менял? Отпишись.
Не сразу понял я куда родился...
(С) В. Вишневский
27.04.2010, 08:50
Заменил, меняется довольно легко. Езжу уже 3 дня всё в порядке. Кажется успокоился))) Цена вопроса 1600 рублей в экзисте, и герметик.
27.04.2010, 08:52
Сообщение от Ruslantx
А менял что нибудь?? Или только склонялся?)
27.04.2010, 15:51
подскажи код детали. спасибо
Nissan X-TRAIL 2002, европеец, бензин, 2.0, ручка. люстры нема)
27.04.2010, 19:15
13070-6N200 Вроде такой, зайди сам в экзист.
28.04.2010, 12:29
Пока не менял времени не было! Поменяю масло, если треск останется поменяю натяжитель, а там дальше видно будет, или дождаться пока "треск" наружу выйдет!
28.04.2010, 12:36
По поводу "треска" были мысли и на катализатор, но звук из под лобового стекла!
