![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
01.04.2010, 10:02
Сообщение от Stepik
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Пассажирские одинаковые... водительский другой...
Интересно... Не знал. ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
01.04.2010, 10:37
Интересно, у меня лампочка в панели приборов загорается только если открыт багажник, на двери не реагирует.
Сообщение от Stepik
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) http://pixs.ru/showimage/kadr10jpg_3875034_557541.jpg
А в схеме вообще концевика багажника нет. Может у меня проделки старого хозяина Кулибина?
01.04.2010, 11:28
Сообщение от pozolgen
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Может у меня проделки старого хозяина Кулибина?
Возможно, т.к. у меня тоже седан... вся проводка штатная... и при открывании багажника включается только лампочка подсветки багажника и все...
01.04.2010, 20:18
Масса и сигнализатор открытых дверей я думаю что одно и то же.Т.к. на всех остальных концевиках один провод и является массой лампы салона и сигнализатором.Я бы попробовал их скрутить.боюсь что на зуммер эти 2 остальных провода замыкаются между собой.ИМХО
01.04.2010, 21:29
Возможно, что первый это и не масса..., а питание зуммера, а масса, например, под болтом крепления кнопки... К сожалению точную конструкцию этой кнопки я не помню..., а так вариантов можно много накопать...
02.04.2010, 20:00
Сегодня нашел и разобрал этот концевик.Там идет 2 поперечины которые при открытии концевика замыкаотся.2 контакта замыкаются на массу.А 2 замыкаются между собой.Заменил сердцевину другой из пассажирской.Теперь только свет загорается.Зуммер не работает.Ищу аналоги.
02.04.2010, 21:19
А как к этому концевику вообще подлезть? Защитную резинку выдергивать надо?
03.04.2010, 00:51
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А как к этому концевику вообще подлезть? Защитную резинку выдергивать надо?
???Концевик стоит снаружи.Отверткой откручиваешь и ВСЕ.
03.04.2010, 16:54
Сообщение от LLIHYP
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ???Концевик стоит снаружи.Отверткой откручиваешь и ВСЕ.
![Redface](images/smilies/classic/redface.gif) Сглупил, спасибо. Сегодня снял все 4 концевика- ни К ОДНОМУ ПРОВОДА не подсоединены. Через отверстие в кузове их тоже не достать. Правый впереди вообще не работает- все время в нажатои положеннии. Блин, что делать с проводами? НЕужели сннимать обшивку внутри салона?
03.04.2010, 22:42
Сообщение от Stepik
По эксисту выдает что они на всех четырех дверях одинаковы. Или я ошибаюсь. Сегодня снимал тоже разницы не увидел.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
