08.06.2012, 12:25
Сообщение от vitalliy
 90% теплозащита.
Спасибо за наводку, буду смотреть
26.11.2012, 21:03
дребезжание-звон
Товарищи альмероводы,всем доброго времени суток! Проблемка появилась, в субботу обратил внимание, постояла машина, остыла, завожу... при нажатиии на педаль газа появилось какое то дребезжание металлическое звон какой... я вот на слух припомнил похожий звук как на жигулях венец маховика об метеллический пыльник чиркает, или как приемная труба о что-то тарабанит.... на вот нечто побоное.. прям как мертвый школьный звонок))))))) дзззыыынььь...)))))))))))) я бы может и не переживал бы особо...но как показало с прогревом ентот звук пропадает вроде, короче мистическая такая хрень на самом деле, при этом двигатель работает нормально, никаких провалов, перепадов и прочих плаваний оборотов и вообще нормально короче работает движочек... я вот думаю уж не муфта ли это кондея, но она как я понял при умирании гудит.... вот и не пойму в чем дел.... мож кто сталкивался отсоветует чего???
И еще, дверь заядняя, чет случайно закрыв на сигналку дернул (типа проверить закрылась или нет) , а дверь то тока на половина закрывается, то есть замок как то за ухо там цепляется и дальше то ее открыть не дает, но фактически можно монтажку вставить и вскрыть на..р...
короче , надеюсь на вашу помощь товарищи !
Умные люди стремятся владеть информацией, мудрые - результатом её обработки!
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
27.11.2012, 05:54
Звенть может подшипник муфты кондея ...ролик-натяжитель ремня генратора ...помпа !!
28.11.2012, 00:28
duken26, С форума звон не слышно. Подними капот на яме, заведи, пригласи друга погазовать и везде послушай (пощупай) - под машиной, под капотом. А нам отсюда плохо слышно, что там звенит ....Авось и найдёшь в чём проблема.  Ну а если мистика, то бубен в руки и шаманить, другого пути нет
10.12.2012, 21:09
подшипник муфты кондея!
Сообщение от KLN
Вот про ентот то подшипник я и забыл то.. помпа не вариант сколько сталкивался по другим машинам, явно не помпа, звук вот реально как будто вот как маховик по кожуху , если кто сталкивался с нашими российскими авто, там металлический такой пыльник есть, тонкий прям такой.. вот словно маховик венцом по нему иногда так тарабанит... ну посмотрю если появится возможность к кому на яму заехать, сам то безгаражный...(((
Спасибо за наводочку!!!
Сообщение от КУБАНЬ-48
У самого нет гаража, но если появится возможность загнать к кому на яму обязательно проверю все перечисленное=)
Последний раз редактировалось duken26, 10.12.2012 в 21:09.
10.12.2012, 21:11
Сообщение от duken26
У меня так Этот дзыньк ..проявляется при прогреве в сырую (хз. по чему ) погоду ..по морозу по теплу ..недзынькает ..И звук идет в районе помпы ..
22.01.2017, 13:33
Сообщение от Stepik
 Стук разный бывает... Могу только предположить...скорее всего регулировка тепловых зазоров в ГРМ тебе поможет... Цепь по вине гидронатяжителя обычно брякает только несколько секунд после пуска двигателя...
P.S. Скрути из листа бумаги трубочку и с помощью нее послушай откуда конкретно идет стук...
а где конкретно надо смотреть???
22.01.2017, 13:42
Сообщение от MaD
 Stepik
Последняя активность: 11.06.2011 15:53
Добавлено через 39 секунд
Для начала масло проверить или заменить если пора.
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.01.2017 в 13:42.
22.01.2017, 13:49
масло новое мобил ультра 3000 полусинь
22.01.2017, 13:54
MaD,
Проблема такая, машину заводишь все норм. Нагреется немного ~50 начинается цоконье такое, думал гидрики, но почитав, узнал что на н16 нет гидриков. Может быть не прав. После прогрева все пропадает. Когда полностью прогретая машина постоит,остынет чуть, заводишь и такая же фигня. Поработает проходит. Помогите найти проблему
Если на прогретом двигателе нормально, то пока и не стоит заморачиваться. Либо ехать в сервис и слушать стетоскопом.
