18.04.2010, 21:16
ГОрод указан правельно. Купили машину 2,5 года назад. Делаю сервис каждые 6000 тыс миль. Примерно 2 раза в год. Честно говоря про мосты не знаю(проверяют или нет) но посторонних звуков нет. Трудно общаться на чужом языке, да еще не зная тех. терминов.
18.04.2010, 21:29
Уважаемая Елена, лично я в таком случае не знаю как Вам помочь!
18.04.2010, 21:30
Как проверить кривой мост или нет? ОД даже не вывешивал машину, подошел на стоянке, попросил повернуть колеса в одну сторону, потом в другую, потом сказал что надо менять arms (не знаю как это перевести правильно) прайс одной 900 еурорублей, ну и дал тот совет
18.04.2010, 21:37
Заедьте на любой стенд сход- развала (только не у дилера) и проверьте геометрию подвески. Там же мастера скажут из-за чего проблема (если она действительно есть) и как её устранить. Что советуют поменять спецы дилера? Это абревиатура или чужеземное название?
18.04.2010, 21:38
Судя по:
Сообщение от baltika3
 от середины переднего колеса до середины заднего, разница между правой и левой стороной 2 см.
Если мост в движении не воет (первый признак гнутости), я бы начал с замены резиновых втулок и сайлент-блоков передних рычагов!
18.04.2010, 21:39
В пинципе поехать к жестянщикам и сделать геометрию не проблема, просто хотела у знающих людей спросить куда их носом тыкать. А то у наших если конкретно не ткнуть, то результата не будет. Это как у меня с мотором, комп ошибку не показывает, а на разгоне тапка в пол не едет.
18.04.2010, 21:42
Как мы поняли arms это балки на которых мост крепится к раме
18.04.2010, 21:43
Начинать надо с точного определения места где "геометрия теряется"))))))) А рулеткой это косвенно всё, включая 2 см.
18.04.2010, 21:45
Первый раз слышу такое название. Рычаг продольный стоит новый порядка 8000-10000 руб. но никак не 900 евробаксов.
18.04.2010, 21:49
Попробую на неделе добиться от них конкретного ответа по геометрии. Арм по англ. рука, видимо от этого такое название
