# 181
25.08.2009, 13:08
Сообщение от Stepik
 Давайте, подумаем логически... Когда выжимаешь педаль сцепления, то отжимается нажимной диск корзины... и при условии, что сцепление не "ведет", маховик с корзиной продолжают вращаться, а диск сцепления и первичный вал останавливаются. Логично предположить что проблема в коробке, либо какие-то непонятки с демпфирующим устройством диска. Кстати, двигатель случаем не GA14DE?
З.Ы. Константин опередил...
Ага, двигатель GA14DE
значит это подшипник первичного вала КПП?
# 182
25.08.2009, 14:33
Сообщение от rpu6oeDoff
Похоже на то...
# 183
25.08.2009, 17:41
всем спасибо
# 184
28.08.2009, 17:06
В общем решил все сделать сам. Почистил и забил смазку в отверстия направляющих суппортов и чудо - стуки пропали. Люфт был со стороны нижних направляющих, верхние ОК. Кстати, на верхних направляющих с завода уже стоят резинки, на нижних нет. Может имеет смысл заменить и нижние на обрезиненные, вот только есть ли они отдельно в продаже? У меня они такие (сорри за качество - снимал телефоном):
# 185
07.09.2009, 13:33
Глухой стук
Помогите разобраться, при трогании и до 30км все вроде в порядке, потом появляется глухой стук (тух-тух-тух) чем быстрее едешь, тем чаще звук. При остановке звук также изменяется от скорости. Выжимание сцепления и тормозов на звук не влияют, только скорость движения. От оборотов вроде тоже не зависит, при движении в гору скорость была небольшая, а обороты большие, но звук соответствовал скорости. В передней подвеске правая стойка стабилизатора и опорный подшипник необходима замена. Может быть внутренний шрус или вал.
# 186
11.09.2009, 21:19
Если частота стука пропорциональна скорости, то точно, либо вал кривой, либо ШРУС...
# 187
15.09.2009, 00:14
вал - это очень жестко.
# 188
15.09.2009, 23:45
может просто что то открутилось и, вибрируя от скорости, выдает звук.
тяга поперечной устойчивости не может такое выдавать ?
# 189
16.09.2009, 21:38
а звук меняется именно от скорости а не от оборотов, это принципиально важно
# 190
17.09.2009, 16:43
Звук меняется от скорости
