# 181
28.06.2013, 05:40
Сообщение от romanTB45
 А нафиг тавотница если и так через дырку болта нормально?
Переходника подходящего под имеющиеся болты не нашёл. Стандартный шприц советского производства для этого дела (шприцевать УАЗовский мост) приспособлен. Снимаешь головку шприца, трубка заворачивается вместо любого болта фланца и шприцуй наздоровье! Патрулёвские болты другого диаметра и с другой резьбой. Жили мы тогда в отдалённой деревне на границе с Китаем, токаря под рукой не оказалось, хотя на тот момент на заставе в гараже был токарный станок. А прижимать просто к дырке - замучаешься шприцевать!
Самый лучший джип - это телега, запряжённая парой лошадей!
# 182
28.06.2013, 10:09
Сообщение от BALU194833
Так на УАЗ469 родные тавотницы на крышках шкворней стояли, а в шкворнях сквозное отверстие - прямой путь в кулак. Зачем что-то откручивать?
# 184
28.06.2013, 16:50
Сообщение от Олег34
 Читаю читаю , и в толк взять не могу.
На старичке тавотница, если я правильно понял, для подшипника верхнего?? Здесь же пишут про кулаки. Я всё собирался один из верхних болтов просверлить сквозняком 3 мм (уже просверлил два болта из нержавейки), верх рассверлить и тавотницу на 6мм вогнать. Тавотниц прямых пока не нашёл, есть угловые.
Интересно, а для нижнего подшипника на старичке тавотница есть?
# 185
28.06.2013, 22:16
Нет её . Да и не нужна. Ибо , в полость кулака все идет через верхний подшипник.  Соответственно , попадая на нижний .. Я потому и спрашиваю , что в толк взять не могу , на младшеньких как то по другому реализовано ?
ЗЫ. Прямые тавотницы , россыпью , в любом уазовском магазине. Они там штатно на всех дверных петлях . До Патриота.
# 186
29.06.2013, 18:25
Сообщение от Олег34
Никак не реализовано. Хочешь смазать - разбирай или сочиняй переходник вместо болта. Я бы не стал сверлить штатные болты фланца, т.к. они держат шкворни. если под рукою есть токарь и станок, ИМХО, лучше всего "сочинить" переходник. Я решил тавотницу прямо в кулак зафигачить, т.к. делали уже такое на других машинах.
# 187
30.06.2013, 07:43
Что за проблема? Выкручиваю сверху один болт,наматываю на резьбу таводницы изоленту, вставляю плотно и шприцую.Полость ведь большая обратно ничего не выдавливает.
# 188
30.06.2013, 20:51
Сообщение от ДАН_72
Нет проблем. Ничего никуда не наматываешь, вообще не снимаешь головку. Просто шприцуешь. Только сначала приложи руки и сделай тавотницу!
# 189
21.06.2016, 21:22
Перелистал всю темку но так и не нашёл инфы, а она где-то была, от чего подходят тавотницы на шлицевую?
Или может номер оригинала у кого есть, поделитесь.
Там, где дороги, бездорожье, Там, где бесчестие и честь,
Люблю своё я безнадёжье, Когда надежда, всё же, есть.
# 190
22.06.2016, 13:05
На шлицевую кардана что ли? От уаза , от таза , там всего два размера. " Большие " и " маленькие " .
