юрец787 вне форума юрец787
Старый #181   20.12.2016, 18:05
Добавлю про печку, недавно нашёл тепло в машине-заменил радиатор отопителя на точно такой же от "блюберда и премьеры" разница только в количестве трубок теплообменника, на моём 22шт а на новом 29 штук. Разница сразу стала заметна, ещё нашел причину запотевания лобового с левой стороны и замудрил с заслонкой (положение-дует в морду). Сделал как в тойоте; боковые ветродуйки панели дуют в любом положении печки. https://www.drive2.ru/l/460166508018962855/ здесь можно фотки глянуть всех переделок.
TB45Е
Старый #182   20.12.2016, 20:32
юрец787, а номер радиатора подсказать есть возможность?
С Уважением,Андрей.
Старый #183   21.12.2016, 05:02
Андрей Ермолин, номер ST-DT07-395-0 радиатор SATовский.
TB45Е
Patrol 615 вне форума Patrol 615
Старый #184   21.12.2016, 17:34
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, не работает передняя печка ни на каких оборотах,что может быть, предохранители не смотрел,салонный фильтр менял как положено
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #185   21.12.2016, 18:03
Щётки кончились.
Старый #186   21.12.2016, 18:21
AD Patrol, замена моторчика? Реле, предохранители, не могут быть?
Старый #187   21.12.2016, 20:32
Если щётки не сменить, тогда мотора. Может и блок контроллера
rus6986 вне форума rus6986
Откуда: Тверь; Авто: nissan patrol 2002 г, zd 30, сток
Старый #188   26.12.2016, 19:19
Сообщение от Patrol 615 Посмотреть сообщение
Питание на разъем приходит?
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #189   27.12.2016, 23:03
Прочитал всю тему. Один человек задавал меня интересующий вопрос, но ему не ответили. На просторах интернета нашел только как разобрать корпус испарителя.
Меня интересует - могу ли я вытащить радиатор отопителя не снимая панели?
Я так понимаю, что снимаю белую приблуду с мотором печки (3 болта), далее трубки откручиваю и снимаю весь блок кондиционера в сборе (не знаю сколько креплений). Потом откручиваю шланги от радиатора отопителя и далее как-то снимаю привод на заслонку в трубке. Потом я смогу радиатор отопителя выцарапать? Есть какие нибудь подводные камни?
@патруль.чик
oleg71-tula вне форума oleg71-tula
Откуда: Тула; Авто: Patrol, 30ZD,АКПП, 2003 г, + Lexaxa-ЧИП,+вентилопер
Старый #190   28.12.2016, 15:22
ural-kot
Все правильно. Снимай. Все снимется без проблем. Торпеду снимать не надо, тока бардочек.
