# 1851
				01.03.2012, 20:50
			Сообщение от Lisina
 эл. вентилятор включается на 90 градусах
			Сообщение от Seam
 на 101 включается эл. вентилятор
 Тогда это очень индивидуально. У меня включается при 97
# 1852
				26.03.2012, 09:31
		сообщение от 19.12.11.
			Сообщение от Крутов
 Всем доброго дня.
Прочитал полностью ветку(не жалею потраченного времени, узнал много полезного и интересного для себя)- дизель эксплуатирую первый раз.
Решил остановиться на Вебасто.
Установил у Сергея(С.мех). За что ему огромное спасибо.
С вебастой все замечательно, очень радует, что каждое утро выходишь с ребенком и садишься в теплую машину.
Начал у меня уходить антифриз, даже нашли место, откуда он уходит -это распределитель(1л. доливаю на 200 км). Сначала его хотел заказать, но потом решил еще в один сервис заехать и посмотреть, что скажут.
Авто сейчас в сервисе. Это маленькая предистория.
Когда начал уходить антифриз-стал на холостых оборотах дуть теплый воздух( моей радости не было предела) и в пробках так же. Т.е. машина стоит 15 минут, работает на холостых и дует теплый воздух( уровень антифриза на максимуме). Раньше дул холодный. Я грешил на пробку в системе охлаждения. Но получается, что сейчас пробка должна ведь быть в системе охлаждения, т.к. антифриз уходит, а дует теплый воздух. Кто что думает по данному вопросу. Как такое может быть?.
Заранее признателен за ответы.
 Всем дня доброго.
На мое сообщение от 19.12.11 г. за номером 1530 так никто и ничего не посоветовал.
Я забил и ездил всю зиму наслаждался теплом в машине на холостых оборотах(без включенной вебасты). Ситуация недавече как 2 дня назад повторилась с холодным воздухом,  на холостых при полностью прогретом моторе начал шпарить холодный воздух(понятное дело при выключенной вебасте). Кто что посоветует по этому поводу. В принципе впереди весна и затем лето, можно было бы и забить, т.к. зима закончилась. Но как-то не привык и хочется разобраться с возникшей проблемой и все сделать.
Для информации - положение климата находится в режиме HAI.
Еще заметил такой момент, климат регулировался со стороны водителя отдельно, а со стороны пассажира кнопкой, которая находится у пассажира. Так перед тем как пошел холодный воздух на холостых, климат стал регулироваться со стороны водителя и пассажира одновременно кнопкой находящейся со стороны водителя. Товарищ настроил. Может это конечно просто совпадение, а может и нет.
Да, и подскажите как сделать обратно, чтобы климат регулировался водителем на стороне водителя, а пассажиром на стороне пассажира.
Заранее всем признателен за советы по указанной проблеме.
				С уважением,
Олег.
# 1853
				26.03.2012, 09:41
			Сообщение от Крутов
 Крутишь правую ручку, климат переходит в раздельный режим. Нажимаешь кнопку "ауто", все возвращается на одновременную регулировку с водительской ручки.
# 1854
				26.03.2012, 09:44
		 Привет Серег, в обед попробую.
А по холодному воздуху есть мысли?
				С уважением,
Олег.
# 1855
				26.03.2012, 10:58
		 Привет!
По холодному - нет. Но сейчас, в межсезонье, прохладный воздух может пойти будто ни с того ни с сего. У меня так бывает на хорошем солнышке. Правда климат конечно не в HI в этот момент.
# 1856
				26.03.2012, 11:00
			Сообщение от С.мех
 так у всех бывает... кондей включается... при этом воздух начинает дуть из центральных сопел и в ноги.
# 1857
				26.03.2012, 11:11
		 Скорее всего печку не продавливает, может допнасос на нее тебя спасет? Мне лично здорово помогло (хотя и без вебасты). Не знаю как устроена и куда подключена вебаста, но не может такого быть чтобы ее насос в противоток основному движению ОЖ шел? (как версия, нужно проверять).
# 1858
				26.03.2012, 11:27
		Крутов, Если на полностью прогретом двигателе открыть пробку расширительного бачка, то антифриз обратно в бачок не выдавливается? Особенно с характерным бульканьем? Поднятие уровня в бачке при этом на 2..5 мм не в счет...
 Добавлено через 59 секунд
			Сообщение от Lisina
 Вроде написано, что при  выключенной
				Последний раз редактировалось yvg, 26.03.2012 в 11:27.
				26.03.2012, 12:29
			Сообщение от yvg
 Крутов
 Извиняюсь прочитал с точностью до наоборот.
# 1860
				26.03.2012, 13:15
			Сообщение от yvg
 yvg приветствую.
Только, что приехал, уровень антифриза в расширительном бачке поднялся на 2 см. Перед тем, как завести машину и уехать - смотрел на бачок, антифриза в нем вообще не было видно.
После того как приехал - открыл крышку расширительного бачка и антифриз поднялся на пару сантиметров. Если быть точным, то не хватает до отметки(где бачок делится на 2 части)сантиметра полтора.
как- то так.
				С уважением,
Олег.
