shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #1841   24.12.2013, 11:52
Про радиатор здесь.
ГАВРИЛОВ вне форума ГАВРИЛОВ
Откуда: эНск; Авто: Y61 ZD30,шнорк,доги 5",35",2 Winch12000 в обвесе Вездеходоff,СВ, пневма
Старый #1842   24.12.2013, 14:12
на рециркуляции( заборе воздуха с салона) даже при нуле потеть начинает
попробую промыть радиатор изнутри, еще раз вентиляцию посмотреть
не совсем понял как снимать блок охладителя, но это следующий этап
Старый #1843   24.12.2013, 14:23
ГАВРИЛОВ, не надо ничего снимать. Сдерни шланги, залей в радиатор печки уксусную эссенцию минут на 15, промой водой, одевай шланги на место. Вот и вся мойка. И поставь дополнительную помпу. Всё.
С Уважением,Андрей.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1844   24.12.2013, 14:29
Андрей Ермолин,
далеко не всегда работает данная процедура. А в этом варианте, ИМХО, успех не более 5%
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #1845   24.12.2013, 14:49
Александр Анатолич, если накипь в печке есть-чуток поможет, аеслиеенет-хуже не будет. А если голова не лопалась, то откуда там накипи быть? только если воду вместо антифриза лили-или грязь лопатой в систему охлаждения кидали...
С Уважением,Андрей.
Старый #1846   24.12.2013, 14:51
с чего то же надо начинать, раз уж морозы напомнили о себе
Старый #1847   24.12.2013, 14:53
Андрей Ермолин,
немного не так...накипь - это соли. Она образуется там, где есть перепад температур (радиаторы любые в машине). Если антифриз лить поганый либо вода, либо долго не менять, то она будет в любом случае образовываться. На 45-м я мыл печку нагревая жидкость до 80-90 градусов. Час целый гонял. Только тогда куча какашек вылезла. А до этого лил кислоту - эффекта ноль.
Добавлено через 35 секунд
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
А это как связано ? Масло в системе ОЖ ?
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 24.12.2013 в 14:53. Причина: Добавлено сообщение
RAPIDA вне форума RAPIDA
Откуда: Алма-Ата; Авто: 2007, 4.8, 5" ToughDog+AmadaXtreme, 35", Полн.обвес Ironman и ARB, 2 леб-ки, 2 блокир, актив-вакейшн и т.д.
Старый #1848   24.12.2013, 14:56
у меня у друга тоже печка стала заметно хуже нагревать, чем (как он говорит) раньше. он полез смотреть радиатор отопителя.... ОН БЫЛ ЗАБИТ НА 80%!!!! просвечивался на свет только круг диаметром 7-8см в центре. остальное - как кошма. промыл радиатор снаружи. сейчас по отзывам Ташкент и поток воздуха в салон стал заметно сильнее.
Старый #1849   24.12.2013, 14:58
ГАВРИЛОВ, начни с помпы. Вероятно, ей и закончишь. Даже с дырявой головой, которая воздух гонит в систему охлаждения, -помогает, я гарантирую это))
Александр Анатолич, о том и говорю- если нормальная эксплуатация двигателя, будет там более-менее чисто. Открыл крышку радиатора, глянул на соты изнутри-вот тебе примерно вид в печке, так ведь?
С Уважением,Андрей.
Старый #1850   24.12.2013, 15:02
Как один из вариантов. Основной радиатор на 5-7 летней машине нередко бывает заменён на новый. А вот печку практически никто не меняет..
Аццкий флудер
