# 1841
22.02.2012, 11:57
Сообщение от Kurbi
 вебаста не вариант, так как в том наборе, который мне нужен получается безумно дорого...
Именно как и меня! А компромисы это выброшенные деньги. А с кнопкой и доп насосом через 5 минут уже теплом веет в машине! Кстати заметил тот факт что в расширительном бачке уровень антифриза падает когда авто разогрет, а когда холодный движек то поднимается. Видимо патрубки расширяются давлением и тепловым расширением.
Сообщение от NoBonus
 Почему я не стал снимать вентилятор. выехал я в поле с цепями. через 10-15 секунд мультик орет что мол 101 градус. Имею полную уверенность, что без вентилятора при той езде которая была у меня( более пяти минут езды по полю со снегом по колено) двигатель был бы перегрет. гарантированно.
Дак и если я залезу в такую опу то тоже вентилятор повешу. Но слава богу цепей у меня нет и желания тоже. Каждый день езжу по городу.
Последний раз редактировалось Lisina, 22.02.2012 в 11:57.
22.02.2012, 16:27
 и стоит так до 101 (выше не было. 3Хтьфу)
Потому-что на 101 включается эл. вентилятор.
Для меня основной плюс снятия осн вентилятора в том, что с простоями час-два и пробегами 1,5-5 км двигатель всегда теплый: от 40 (не надо прогревать!!!:, т.к не успевает остывать) до 90.
А вот с ним доехал до места 50-60гр((, через час-два простоя 10-15(((( опять прогрел и на холодной машине поехал и так 3-4 раза в день!. Перегреть при обычной езде с пробками и горками (до +10 град (проверено)) не получится!
# 1843
22.02.2012, 19:38
Сообщение от Seam
+100!
# 1844
26.02.2012, 12:37
Сообщение от Lisina
А жидкость при нагревании, естественно, сжимается. Безусловно, коэффициент расширения жидкости гораздо меньше, чем резины, а раздуть патрубок давлением ей гораздо проще, чем самой выползти в расширительный бачок. Какой кретин его вообще придумал? Только место занимает. Фтопку его, вслед за вентилятором!
# 1845
26.02.2012, 19:13
Сообщение от Kurbi
 для меня например вебаста не вариант, так как в том наборе, который мне нужен получается безумно дорого... плюс с моими энергопотребителями в машине слишком велик шанс сесть в прогретую машину и не завести её...
Тоже так думал, долго сомневался.
А этой зимой относительно свежий аккум (3 года) умер при температуре всего -23. Сразу захотелось поставить второй (на прежней машине было 2 по 95 Ah). Но после замены аккума все-таки поставил Webasto. Без подключения к климату. В результате:
1 Заводится легко, безо всякого насилия
2 Салон, если хочется, можно нагреть печкой (хотя двигатель слегка остынет), или быстро догреться на ходу.
3 Коробка греется быстро, легко уходит в kick down, двигатель легко раскручивается до 3000 уже через 5 минут после начала поездки. Соответственно, аккум заряжается лучше. До установки Webasto непрогретый двигатель выше 2000 не крутился, начинал детонировать при попытке газануть, коробка тупила. Поездки у меня очень короткие, аккум толком не заряжался.
4 Аккум Webasto экономит за счет меньшего времени работы свечей накала, быстрого и легкого запуска и лучшей зарядки. Опять же находится прямо под аккумом и слегка его греет.
5 Ресурс двигателя и коробки с Webasto наверняка увеличится, тк раньше при холодном запуске дизель долго колбасился, толком не прогреваясь, и коробка первые десятки минут движения явно тупила нахолодную. Сейчас этого нет.
Как говорится, никогда не тратил денег с лучшим эффектом.
Полностью согласен с NoBonus "и на любую другую машину я буду всегда (если будут деньги) ставить вебасто"
Сколько жабу не корми - все равно задушит (С)
# 1846
01.03.2012, 17:29
Всем привет!
Стоит Эберспехер. Практически не пользуюсь.
Пробовал заводить без него и -34. Завелся. Со второй попытки, но завелся.
Все бы ничего, но раздражает долгий прогрев, даже при движении. Теплый воздух из печки начинает идти где то через 15 минут. На холостых остывает.
Выводил показания температуры охлаждающей жидкости на одометр.
до 47 греет быстро даже на холостых. а вот потом еле ползет даже на ходу.
Заехал на сервис. Не официальный, просто рядом с домом. Машинка уже не гарантийная ведь. Мужики сказали что не до конца закрывается термостат. И сказали, что я уже далеко не первый Пафик за эти морозы. Скоро ТО. Хочу поменять термостат. Может никакие картонки и не нужны за радиаторами?
# 1847
01.03.2012, 18:06
Сообщение от Kryu
Ну да. А пацаны то и не знали. Причем все скопом, начиная с Рудольфа Дизеля. Надо было сразу к мужикам рядом с твоим домом термостаты менять.
Сообщение от Kryu
К чему весь этот мазохизм? Не проще ли просто включить эбершпехер и забыть проблему?
# 1848
01.03.2012, 19:21
Сегодня и вчера от+2 до-2 все тает, езжу по городу без вентилятора. Не перегревается двигатель. Прогревается махом и в морозы. С допнасосом в салоне лето! Kryu вы вообще читали предыдушие посты этой темы? А вашим механикам спецам советую голову заменить на термостат, наверное больше будет толку.
# 1849
01.03.2012, 19:54
Сообщение от Seam
По последним наблюдениям эл. вентилятор включается на 90 градусах. Спецом проверял этот момент..
# 1850
01.03.2012, 20:03
Сообщение от Johnny Kor
Это радует!
